查看: 10848|回复: 24
7月至9月天气炎热对轴承热处理工艺的影响(活动送分帖)
 火.. [复制链接]
发表于 2010-7-29 08:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
活动送分帖:7月至9月天气炎热,对轴承热处理加工工艺将带来哪些方面的影响,你们公司是如何调整的?
签到天数: 9 天
发表于 2010-7-29 08:23:22 | 显示全部楼层
应该是有点影响的,炉子的温度控制会有点变化,环境温度会影响(热电偶及补偿线)的精度,我做个这个方面试验,还有就是淬火油的温度和冷却速度也会影响。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
xhlhz + 8 热电偶和补偿线
签到天数: 702 天
发表于 2010-7-29 09:24:56 | 显示全部楼层
没有调整 倒是压铸车间有 怕空气水分大
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
签到天数: 1165 天
发表于 2010-7-29 09:39:56 | 显示全部楼层
今年的天气不是很热,也感觉不到有什么影响.
如果淬火油槽小油温可能会降不下来.
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
签到天数: 45 天
发表于 2010-7-29 11:02:11 | 显示全部楼层
油温偏高,采用排风扇降温,还有网带炉控制箱内温度也较高,只有打开控制箱门,采用风扇降温。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2010-7-30 10:21:08 | 显示全部楼层
环境温度对热处理工艺肯定会影响的,7月~9月是每年最酷暑的几个月,气温要比冬天12月份要高二三十度,那么热处理过程中肯定对炉温有影响。我观察过我们公司的炉子温度波动,冬天的时候一区温度要比夏天的温度要低10~15度,我想炉子每个区的功率是一定的,冬天和夏天的炉温波动不一致的原因肯定是工件的进炉温度影响的。那么我认为热处理工艺不需要进行调整,因为夏天由于是用电的高峰时期,那么电流肯定会受到用电高峰的影响而影响,我的操作办法使利用工件的温度来弥补电流的!以上是个人观点,还望老前辈们给予指点!谢谢
xhlhz + 10 有影响
签到天数: 67 天
发表于 2010-7-30 10:56:00 | 显示全部楼层
绝对有影响,中频淬火机电源因为高温停了几回。处理方法,用风扇对着电源吹来降温。干几件后停下散温一会。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
签到天数: 6 天
发表于 2010-7-30 12:12:42 | 显示全部楼层
对热处理工艺影响不明显,对电器元件影响较大,要加强通风散热。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2010-7-30 12:34:47 | 显示全部楼层
回复 6# lmdrcl
    我也发现这个现象.冬天的时候回火温度要比夏天的回火温度要低10~15度.也没有采取什么弥补.好象没有发现工件有什么不正常的
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2010-7-30 15:06:55 | 显示全部楼层
有影响,但不大。我们网速只快1~2分钟。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
签到天数: 156 天
发表于 2010-7-31 07:54:18 | 显示全部楼层
在北方时有感觉,天冷时和天热时干出的活不一样,倒是天热时变形小些,事比较少,冬天时问题比较多,主要是滚子裂,套圈变形大。在南方时就没什么感觉了,冬天和夏天差不多
xhlhz + 5 感谢参与!
签到天数: 89 天
发表于 2010-8-2 16:58:57 | 显示全部楼层
油温控制要求更高了,风冷机使劲工作,而且为了安全考虑也将设定的油温从90度降到了80度。
控制柜那边还好,反正有空调24小时开着
6楼朋友分析的蛮有道理啊,受教了,确实有这个情况呢
签到天数: 7 天
发表于 2010-8-2 17:36:21 | 显示全部楼层
我感觉高温天气对产品质量有影响。
前一阵子,产品在后续未发现什么问题。但这一阵子高温天气。心部硬度低,淬火裂纹多,渗碳不均匀的问题一起爆发。
但多用炉还未发现异常变化。
发表于 2010-8-2 21:56:54 | 显示全部楼层
油温可控,工件由于室温高了的确比冬天冰冷入炉加热要升温要快一些,也算自然节能吧
发表于 2010-8-5 16:53:54 | 显示全部楼层
我感觉对工艺没有什么影响,我感觉到对设备电气元件影响比较大!我们的控制柜最近来时跳闸,大家一定要注意控制柜的通风系统。
签到天数: 44 天
发表于 2010-9-24 08:32:24 | 显示全部楼层
有影响
1.天气热时,热处理淬火加热温度可用工艺下限最低温度,天气冷时,热处理淬火加热温度可用工艺中,上限温度,
2.天气热时,控温电器元件容易损坏,要重点监控.
发表于 2011-1-27 17:09:27 | 显示全部楼层
有撒 我们南方还是一样的 冬天的硬度比夏天的低
发表于 2011-2-23 16:33:48 | 显示全部楼层
我们的电控柜的温度比较高,要把电控柜的门打开,散风!工人比较辛苦,汗流浃背!
其余设备正常运转,问题不大
签到天数: 122 天
发表于 2011-2-26 11:23:51 | 显示全部楼层
酷暑高温的话,对工艺影响应该是没有的.
相比我们的处理温度而言,50度的温度根本不算什么.
再者,说工件本身的影响是有的,夏季进炉的工件要比冬季高些,有利于工件加热.一区的温度稳定性相比较冬季会稍好些.
夏季高温对电器元件是很有害的,利用热成像仪等工具及时发现和规避.
同时,对大功率元器件,进入夏季前,应该对它作好检查,保证通风散热正常.
发表于 2011-2-26 17:13:57 | 显示全部楼层
夏天温度高,循环水的温度过高,有的达到32℃左右。影响炉子的降温。。。
GMT+8, 2026-6-15 20:56 , Processed in 0.037740 second(s), 22 queries .
