查看: 8742|回复: 5
[书籍] 《新工艺新技术选编》苑希昌 张荣珍.1994
签到天数: 24 天
发表于 2010-7-29 09:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
书名:新工艺新技术选编
作者:苑希昌  张荣珍主编
出版日期:1994年02月第1版
目录
第一部分  机械加工工艺
         1.1  低温车削
         1.2  大球面靠模车削
         1.3  渐厚小径均变螺杆的车削
         1.4  重型汽车车架纵梁加工工艺
         1.5  微机控制微孔钻削加工
         1.6  CNC微孔高速精密钻床
         1.7  精密孔的加工工艺
         1.8  重型、超长机件的深孔加工
         1.9  反拉法高速切削特细长轴
              1.10    拉铰法加工薄壁合金缸体内孔
              1.11    用车床拉削轮毂的楔键槽
              1.12    热作低温冲头的研究
              1.13    小引网板的冲孔工艺
              1.14    大型覆盖件上孔的冲压
              1.15    板料斜面冲孔技术
              1.16    活定位冲裁不等距的孔
              1.17    无屑加工深通孔、深盲孔的挤光工艺
              1.18    电子冷冻磨削加工
              1.19    电化学机械镜面加工
              1.20    在2m磨床上磨削3m细长活塞杆
              1.21    采用平面研磨机精加工柱塞外圆表面
              1.22    锥形三角花键塞规的磨削与测量
              1.23    特型轴承内外环的加工
              1.24    在Y3150型滚齿机上加工少齿数大螺旋角的圆柱齿轮
              1.25    拉削工艺用的双旋塞式锁紧套
              1.26    用轴向移位法加工大变位正齿轮
              1.27    铣削较大内圆弧半径尺寸的工艺
              1.28    油马达短幅外摆线的简易加工法
              1.29    低频振动攻丝
              1.30    应用浮动镗刀镗孔
              1.31    振动抛光加工
              1.32    摩擦拉延工艺
              1.33    低参数电解加工工艺
              1.34    自行车前叉锥管轧辊辊道成形工艺
              1.35    外循环滚珠螺母的加工工艺
              1.36    梯形螺纹副的高效加工法
              1.37    辐筋结构塑料制件注射法
              1.38    聚氨酯橡胶模非金属材料冲裁工艺
              1.39    采用喷吸钻加工深孔工艺
第二部分  工具类
         2.1  内孔微量切削车刀
         2.2  多台阶成型车刀
         2.3  低温刀具系统
         2.4  新型铲齿成形铣刀的工艺及设备
         2.5  复合镗刀盘在加工中心上的应用
         2.6  攻丝-倒角组合刀具
         2.7  φ76mm通孔套料刀的设计与应用
         2.8  推刀-挤光刀的应用
         2.9  可旋转螺旋升角的弹性刀杆
              2.10    摩擦进给铰孔工具
              2.11    车削8字形油槽的附件设计
              2.12    车削曲轴的轴向定程装置
              2.13    机夹滚压工具
              2.14    改进弹簧夹头精度的新方法
              2.15    冷冻强力永磁吸盘
              2.16    三爪卡盘的改装设计
              2.17    推拉式差动进给镗孔装置的应用
              2.18    X63铣床加工长齿条
              2.19    铣磨钻复合夹具
2.20   铣圆柱凸轮夹具
         2.21   回转式镗双孔通用夹具
         2.22   可保证螺母高度及端面跳动度的车端面夹具
         2.23   延长寿命的冷冲模结构设计
         2.24   锌基合金超塑成型制模工艺
         2.25   中深锥形件拉延模
         2.26   模具光整加工技术
         2.27   阶梯凸模的妙用
         2.28   利用变形规律简化冲压凸凹模形状
         2.29   耐热高强度锌合金快速制模技术
         2.30   黄铜散热片成形工艺及其模具设计
         2.31   厚壁塑料件防凹陷工艺设计
         2.32   前轮轴的锻造及镶块套模设计
         2.33   提高热锻模使用寿命的途径
         2.34   等离子喷焊高温合金粉末在热拔伸模上的应用
         2.35   大型熔模精铸件的钢筋壳模工艺
第三部分  锻铸类
      3.1  重型汽车转向节的锻造
      3.2  收割机护刃器联合锻造工艺
      3.3  汽车半轴锻件在空气锤上的胎模锻造
      3.4  螺旋压力机模锻工艺的特点
      3.5  闭式预锻、开式终锻工艺
      3.6  伞齿轮的粉末精密锻造工艺
      3.7  变速箱同步齿圈的材料与成型工艺
      3.8  集材拖拉机支重轮热压成型工艺
      3.9  十字轴锻件的径向挤压成型工艺
         3.10   旋压成型技术
         3.11   1Crl8Ni9Ti高精度薄壁管旋压工艺
         3.12   摩托车离合齿轮端面齿形的摆辗成型
         3.13   平板式楔横轧技术
         3.14   注塑模型腔的超塑成型
         3.15   一种新型金属板成型工艺
         3.16   提升机“奋斗”零件一次拉伸成型工艺
         3.17   用低温增碳工艺在感应炉内熔炼可锻铸件
         3.18   高炉冷却壁的铸造工艺
         3.19   HT30~54铸铁棒底注式铸造工艺
         3.20   陶瓷型精密铸造大型复杂不锈钢件工艺
         3.21   厚实平板类铸铁件的典型工艺
         3.22   石膏在熔模铸造易熔合金压型中的应用
         3.23   纯冰覆膜冷砂造型
         3.24   熔模铸造不焙烧制芯工艺
         3.25   电子冷冻铸造
         3.26   用纤维型过滤网提高球铁件合格率
         3.27   复杂型腔铸件的电化学清理
         3.28   复合制壳工艺
         3.29   CAD在铸造工艺上的应用
第四部分  热处理、表面处理、焊接工艺
      4.1  防止带凸缘工件淬火开裂的方法
      4.2  3Cr3W8V钢中温强化淬火方法——φ700mm×240mm支承铰链模具热处理
      4.3  深冷处理对高速钢切削工具寿命的影响
      4.4  模具钢的高温固溶快速球化处理
      4.5  高速钢刀具的低温渗碳处理
      4.6  碳氮氧共渗工艺
      4.7  激光处理对钢管类零件抗烧蚀性能的影响
      4.8  钢铁零件的碱性氧化
      4.9  碱性柠檬酸盐镀光亮厚铜
         4.10   代镉镀层(锡/锌二元合金)电镀工艺
         4.11   铝及其合金低铬复合电镀
         4.12   离子交换树脂不完全再生处理镀铬废液
         4.13   新型化学镀工艺的应用
         4.14   激光焊接桥丝技术
         4.15   铸铁冷焊新技术在设备大修理中的应用
4.16     塑料焊接工艺
              4.17     空气乙炔焊炬的研制及应用
              4.18     富氩混合气体(Ar+CO2)自动焊
              4.19     活塞及轴承架氧-乙炔焰堆焊黄铜工艺
              4.20     可锻铸铁与A5钢异种钢焊接工艺
第五部分  光学零件的加工工艺
         5.1  光学玻璃的型料精化与精密压型
         5.2  超声振动研磨
         5.3  透镜单片加工高效生产工艺
         5.4  光学零件冷加工高效工艺
         5.5  固着磨料高速抛光工艺
         5.6  光学透镜单片聚氨酯抛光工艺
         5.7  五棱镜第二屋脊面抛光工艺
         5.8  三棱镜弹性上盘法抛光工序的改革
         5.9  在分离器中借助辅助块修抛六面棱镜的角度误差
              5.10     加工长方体的准确方法
              5.11     大透镜球心偏差的又一控制方法
              5.12     激光技术应用于光学透镜定心
              5.13     用“球面石膏盘法”成盘加工样板
              5.14     球面镜盘快速计算法
              5.15     光胶垫板主要技术指标的给定及应用
              5.16     超高精度玻璃圆球的加工
              5.17     用切割分离法加工小型斜方棱镜
              5.18     大口径环形平边透镜加工
              5.19     棱镜滚角工艺
              5.20     高精度补偿板和半透半反板的加工
              5.21     锥体棱镜的加工
              5.22     大型光学六面体的加工
              5.23     金属锥筒形非球面镜超光滑表面的加工方法
              5.24     柱面样板的加工
              5.25     三爪式摆动架装置
              5.26     采用计算机辅助设计加工非球面
第六部分  光学零件的特种加工工艺
         6.1  “J-646”新型光学光敏胶胶合工艺
         6.2  三色彩色光栅的制造
         6.3  特殊测标板的工艺改进
         6.4  瞄准镜分划板的刻制
         6.6  一种简易可行的长形零件刻划冷蜡涂覆法
         6.6  丝网漏印工艺在光学分划板中的应用
         6.7  用拼刻法刻制大型中间板
         6.8  金属分划板的制作与应用
         6.9  光学干版和制版软片的研究
              6.10     平视取景相机取景框生产工艺的改革
              6.11     应用高分辨率超微粒干板直接摄制分划镜
              6.12     用302负型光刻胶刻制光学度盘
              6.13     真空镀铝新工艺
              6.14     利用射频等离子体沉积技术制备DLC膜
              6.15     透明导电薄膜的制备
              6.16     宽光谱透过的立方二向分光镜
              6.17     采用氦氖激光作光源程控镀制6328?高反射膜技术
              6.18     膜厚控制用石英晶片的再生工艺
              6.19     塑料透镜表面预处理及其镀膜工艺
              6.20     光学塑料镜片镀硬膜
              6.21     光学薄膜低压反应离子镀
              6.22     金刚石薄膜的制备及其应用
              6.23     DZQ3-1型新型磁偏转电子枪系统
              6.24     宽束冷阴极离子源和镀膜新工艺
              6.25     ZDK-C真空镀膜参数控制系统
              6.26     CR-39光学树脂镜片的浇铸
              6.27     光学塑料透镜注射模模芯的加工
              6.28     PMMA注射工艺
              6.29     非球面塑料透镜注射型芯工艺
6.30  浸没式锗透镜加工工艺
    6.31  大口径锗单晶的切片工艺
    6.32  尿素晶体的加工
    6.33  硼酸钕铝小型激光棒的加工
    6.34  偏硼酸钡(BBO)晶体的加工
    6.35  全息图大规模模压复制技术综述
    6.36  浮雕全息图的制造
    6.37  全息金属模板的制造工艺
    6.38  模压复制及烫印转移技术
第七部分  其它类
    7.1  一种新型的节水阀
    7.2  聚氨酯弹性体研制——矿用单轨吊驱动轮外衬橡胶
    7.3  玻璃纤维增强酚醛热固性注射塑料
    7.4  塑料电镀粗化液的回用
    7.6  工业炉气流控制节能技术
    7.6  钢套离心镶铜工艺
    7.7  无机粉末注射成型技术
    7.8  ZL301合金废料的回收
    7.9  激光扫描多功能在线检测系统在机械制造检测中的应用
参与人数 1热处理币 +20 贡献值 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 + 20 精品资料!
发表于 2010-7-29 10:22:38 | 显示全部楼层
貌似不全啊
签到天数: 296 天
发表于 2010-7-30 11:24:25 | 显示全部楼层
回复 2# 250282179
    就目录部分内容而言,可以说齐全的!
签到天数: 1699 天
发表于 2010-7-30 11:50:06 | 显示全部楼层
上传机械加工给热处理哟顶又帮助的
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2010-7-30 12:22:23 | 显示全部楼层
回复 2# 250282179
    楼上资料难道不全吗?你先试试好吗?别乱下结论。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2010-7-30 12:23:59 | 显示全部楼层
回复 4# T透的水滴
    请问楼上什么意思?你发的帖子我看不懂啊。请讲明白点。
GMT+8, 2026-7-17 05:26 , Processed in 0.031762 second(s), 24 queries .
