查看: 250|回复: 7
[求助] 深冷温度如何确定
签到天数: 57 天
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
17-4ph马氏体沉淀硬化不锈钢,厂内一直是-40℃深冷,但是查了资料说这个·温度没有作用,最起码要-60以下,为什么?这个温度又是怎么确定的。
签到天数: 57 天
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
主要取决于Mf温度,通常在-70℃左右深冷来降低残奥含量
签到天数: 57 天
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
是的我查到也是这样,就是好像都是经验值没有理论支撑
签到天数: 1184 天
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
满足使用要求就行,不是非要做到极致;留一定量的残奥可能更好。
签到天数: 57 天
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
是的,因为现在有问题,所以往前追溯工艺,发现这个温度确实达不到马氏体转变温度
签到天数: 15 天
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
这是从别的帖子上取得,可以参考一下
签到天数: 57 天
阿凡达 发表于 2026-7-9 08:45
这是从别的帖子上取得,可以参考一下
谢谢大佬提供资源
签到天数: 57 天
那Mf点要怎么确定有没有曲线或者公式可以套用
GMT+8, 2026-7-14 02:38 , Processed in 0.031319 second(s), 21 queries .
