查看: 78|回复: 1
6056固溶时效工艺
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币未解决
550℃  60 minutes    要求抗拉400Mpa 屈服350-400Mpa 延伸7-10% 晶粒度150*90um
175℃  480min         现在试验做出来的结果抗拉在420-430、屈服在395-410之间 延伸基本全10-13%之间,晶粒度在120*40-210-54都有
请问工艺应该怎么调整
签到天数: 333 天
发表于 昨天 10:44 | 显示全部楼层
抗拉强度比要求高20-30MPa,屈服强度高10MPa,调整固溶温度会同时降低抗拉跟屈服,建议缩短时效保温时间,降低屈服强度。
降低屈服强度会进一步提高延伸率。
断后伸长率一般≥某个数值,而且给的区间7-10%范围太小,即使用均值判定,范围也不够。
晶粒度一般按照等级,或者铝合金主要看粗晶层深度,不会特别检测晶粒度尺寸
GMT+8, 2026-7-12 19:39 , Processed in 0.026785 second(s), 19 queries .
