查看: 5103|回复: 4
[求助] 渗碳产品表面马氏体级别的问题
发表于 2010-7-29 09:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:17CrNiMo6
处理方式:渗碳后,830度淬火,下油。180度低回。
出现问题:圆柱试样直径20 mm,经检测在距离水冷端0.05mm处经常出现马氏体组织级别4级以上的现象,但是这些还并不是每次都出现的,偶尔也出现从表面到心部马氏体级别一致不高于2级(JB6141-92)。
这种现象很费解,究竟是哪种因素导致这种差距的?工艺方式,甚至来说操作过程都是一样的,不同的只是入炉先后顺序不一致。
各位大侠有没有什么见解?
签到天数: 67 天
发表于 2010-7-29 10:03:08 | 显示全部楼层
令人费解!
发表于 2010-8-1 00:56:11 | 显示全部楼层
请教,油淬的水冷端的概念?
发表于 2010-8-1 12:54:15 | 显示全部楼层
是否渗碳温度偶尔偏高导致?或许化学成分的偏差导致同一温度时组织级别差异,晶粒粗大所致呢?!
签到天数: 11 天
发表于 2010-8-7 00:47:09 | 显示全部楼层
很可能为材料金相组织问题
GMT+8, 2026-6-16 22:05 , Processed in 0.028631 second(s), 21 queries .
