查看: 4469|回复: 1
[求助] 35CrMo两种典型的偷工减料(没人帮助下?)
发表于 2010-7-29 13:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们厂来了2批材料,分别是2个厂做的。材料就是35CrMo,其中一个厂直接把正火当作最终热处理(以前我们只检查硬度,硬度符合,组织为珠光体加铁素体,明显偷工减料!另外一个厂的材料金相是粗大马氏体位相的索氏体+片状珠光体+块状铁素体(没退火直接调质,硬度也符合),也存在偷工减料!这个材料我们加工后做边模,铝水浇注温度700度,边模具体工作温度(刚浇注时应有600度左右,充型结束保压的时候估计400度左右)多少不是很清楚!哪种材料稍微好点?
发表于 2010-7-29 14:13:57 | 显示全部楼层
使用温度到700度了,我个人认为正火态的组织就可以了!
GMT+8, 2026-5-20 13:00 , Processed in 0.029482 second(s), 27 queries .
