查看: 10029|回复: 6
[讨论] 20CrMnTi渗碳缓冷,上转炉加热,压力淬火,回火,喷丸后变形变大?
发表于 2010-7-30 13:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,如题,补充:渗碳在连续炉,830出炉缓冷(空冷),在转炉里重新加热到880℃,上天津压床压力淬火,要求是大圆锥齿轮内翘曲0.20外翘曲0.15,压床喷油时间是分三段,分别是90S、60S、60S,结果压淬合格,然后随连续炉清洗回火,回火温度是165℃,出炉后喷丸,发零件时候发现,刚淬火完合格的现在变大 不合格了,最大的变形竟然有内翘曲0.35?请问高手分析一下原因,我是觉得有一下几点疑惑:①喷油时间短?②回火后组织转变,体积胀大?喷丸应力?
 楼主| 发表于 2010-8-1 07:11:24 | 显示全部楼层
我现在怀疑是表面脱碳,引起应力造成变形的
发表于 2010-8-1 08:23:51 | 显示全部楼层
你做一下金相分析嘛!如果没有说错的话Ar级别很高,在回火时产生组织变化造成的零件外形的变化。
签到天数: 660 天
发表于 2010-8-1 09:44:20 | 显示全部楼层
注意喷油流量
签到天数: 69 天
发表于 2010-8-1 10:11:48 | 显示全部楼层
LZ的情况可能是喷丸时间不当或者喷丸装卡方式不当造成。
发表于 2010-8-1 15:18:58 | 显示全部楼层
可能是压淬时施加的压力过大,回火时应力释放导致变形,喷丸后检验时才发现。
 楼主| 发表于 2010-8-1 21:43:42 | 显示全部楼层
回复 6# 霜月
    谢谢专家指点,但是我还是觉得是不是很脱碳层有关啊,我们现在干的这一批活有0.30的脱碳层
GMT+8, 2026-6-15 17:51 , Processed in 0.029754 second(s), 21 queries .
