查看: 33389|回复: 65
[求助] 40Cr温度上到了940-950度淬火
 火... [复制链接]
发表于 2010-7-30 19:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一批40Cr的料,长300MM,直径40MM,由于控制台上的指针出现了问题,温度上到了940-950度,请问有什么办法能把40Cr淬火淬硬啊。明天晚上要交货的啊。各位请帮忙出出注意啊!
发表于 2010-7-30 20:34:33 | 显示全部楼层
你把温度再降到860淬好了。。。。哎 无语
发表于 2010-7-30 20:35:28 | 显示全部楼层
不过组织可能粗大了···
 楼主| 发表于 2010-7-30 20:41:15 | 显示全部楼层
回复 3# changzhoullj
    这个你就说对了。940烧好后我再850淬火,结果硬度打下来就不准了。只有HRC33-40.这样很难交货啊
 楼主| 发表于 2010-7-30 20:42:10 | 显示全部楼层
回复 3# changzhoullj
    要是再烧850能淬好的话就不用在这里发帖子问了啊。。。
发表于 2010-7-30 20:46:42 | 显示全部楼层
没办法了啊·你只能硬着头皮做了啊·
签到天数: 9 天
发表于 2010-7-30 20:46:53 | 显示全部楼层
先把温度降到850℃出炉正火,然后再重新加热淬火.
发表于 2010-7-30 20:57:54 | 显示全部楼层
回复 1# dont.c
    请问需要多少的硬度呀?是何设备加热的呀?
 楼主| 发表于 2010-7-30 20:58:24 | 显示全部楼层
回复 7# LCW
    这样行吗?
 楼主| 发表于 2010-7-30 21:00:31 | 显示全部楼层
回复 8# 周建国
    硬度需要30-35。不能超过这个范围。使用12KW的实验炉。现在打了4个面的硬度。,2个面HRC32-33,另外2个面HRC40。能有什么办法啊?
发表于 2010-7-30 21:01:29 | 显示全部楼层
回复 5# dont.c
    从以上情况判断极有可能由于炉子跑温工件表面层高温脱碳,建议抽样件从表面磨下去深些位置测量硬度看是否会高些。如果脱碳深度超过后续加工余量必须复碳处理后继续淬火。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
 楼主| 发表于 2010-7-30 21:06:09 | 显示全部楼层
回复 11# ZX771
    这批活很急啊,明天下午就要要的,能不能想想办法啊?
发表于 2010-7-30 21:06:30 | 显示全部楼层
回复 11# ZX771
    同意邹工的观点,脱碳的可能性较大。。可能的话在井式炉内补碳后淬火。如果就有硬度的要求那么加热后水冷或水淬油冷处理。
发表于 2010-7-30 21:10:01 | 显示全部楼层
回复  changzhoullj
    这个你就说对了。940烧好后我再850淬火,结果硬度打下来就不准了。只有HRC33 ...
dont.c 发表于 2010-7-30 20:41
    什么叫硬度不准呀?而是硬度的不均匀啊?你的要求不是30----35HRC吗?是调质处理吗?还是就是淬火处理,淬火后的要求为30---35HRC呀?
 楼主| 发表于 2010-7-30 21:11:43 | 显示全部楼层
回复 13# 周建国
    关键他不是要表面的硬度达到30-35,他是要车掉单面10MM后的硬度要达到30-35。。。。这个很难办啊
 楼主| 发表于 2010-7-30 21:14:25 | 显示全部楼层
回复 14# 周建国
    现在淬火淬好后就是33-40,油淬的。还没进行回火啊。
发表于 2010-7-30 21:16:38 | 显示全部楼层
回复 16# dont.c
    那就是说表面硬度要求起码在50---55HRC之间?。。。。。。。那就补碳后水淬油冷却。
 楼主| 发表于 2010-7-30 21:20:43 | 显示全部楼层
回复 17# 周建国
    按照平常的淬火工艺应该都能达到HRC50,补碳现在不知道能不能补啊,只有一台渗碳炉。
 楼主| 发表于 2010-7-30 21:21:32 | 显示全部楼层
回复 17# 周建国
发表于 2010-7-30 21:25:22 | 显示全部楼层
回复 18# dont.c
    首先要确认一下是否是脱碳(我们的分析只能作个参考,有可能不是脱碳呢?),真的脱碳那么在渗碳炉内可以补碳的。(具体要看脱碳层的深度是多少,再定补碳的工艺。)
GMT+8, 2026-6-17 21:29 , Processed in 0.037415 second(s), 22 queries .
