查看: 6901|回复: 7
[求助] 请高手指点:法兰孔尺寸大了与盐酸酸洗有关吗
发表于 2010-7-30 21:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们热处理车间发黑外协法兰盘件,结果出现有的件发黑后装配时孔加大,发黑前工件要经过酸洗,外协厂家责任推给我们车间说是酸洗时间长了。经过做实验5分钟酸洗孔不会加大,后来经过15分钟孔加大,我们车间也不可能酸洗那么长时间,我用什么有说服力的论据能说明不是我们责任而是外协厂家干的孔本来就加大了呢,比如酸洗致使孔加大它的圆度会怎样,粗糙度会怎样,来证明不是热处理责任呢。
签到天数: 272 天
发表于 2010-7-30 22:27:22 | 显示全部楼层
是全部,还是一部分?
 楼主| 发表于 2010-7-31 21:51:18 | 显示全部楼层
全部与部分说服力不一定大,能不能从外观及椭圆度来证明不是热处理原因呢
发表于 2010-7-31 22:31:08 | 显示全部楼层
酸洗过度的表面会有粒状的小坑!经过酸洗后都会大的,几是看大到什么程度,一般的就几个丝!
发表于 2010-7-31 22:59:04 | 显示全部楼层
回复 1# sanbeng
     有两点供你参考:
    1、如果孔加大是均匀加大,可能是车工加大的。如果椭圆加大或不规则加大就不好说了。
  2、但由于金加工后没有去应力回火,有可能工件在法兰过程中在热槽中产生趋变。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
发表于 2010-8-1 08:39:32 | 显示全部楼层
如果是有部分的产品出现尺寸较大的现象,那么发黑前的尺寸有没有量测过啊?
发表于 2010-8-1 08:50:09 | 显示全部楼层
sanbeng 发表于 2010-7-31 21:51
二楼的意见是完全值得考虑的。
 楼主| 发表于 2010-8-2 19:50:04 | 显示全部楼层
谢谢指教,各位说的都有道理。
GMT+8, 2026-5-20 03:37 , Processed in 0.031122 second(s), 21 queries .
