查看: 20030|回复: 28
[求助] 请问淬火油的寿命?
 火.. [复制链接]
签到天数: 55 天
发表于 2010-7-31 01:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高工:很想了解一般我们用的32#机油,柴油,或者两者混合,变压器油,等等他们使用寿命大概在多久?消耗是多少?应该控制在什么温度,是否有着火现象?
   他们之间的区别!谢谢指点
签到天数: 35 天
发表于 2010-8-3 18:08:07 | 显示全部楼层
回复 1# 青蛙@思考
    油的健康使用寿命一般在1到3年之间吧。跟维护很有关系,很多时候是非健康状态在使用。有的不断补加新油。延长使用时间。
发表于 2010-8-21 16:57:13 | 显示全部楼层
我也很想知道到底可以用多久呀
发表于 2010-8-22 18:38:44 | 显示全部楼层
我们这用的32#机油,一般两个月换一次!
发表于 2010-8-22 18:41:55 | 显示全部楼层
一般两年左右
签到天数: 55 天
 楼主| 发表于 2010-8-23 23:36:11 | 显示全部楼层
回复 6# xyi
    一两个月换一次
那还不如用快速光亮淬火油
签到天数: 688 天
发表于 2010-8-24 07:32:52 | 显示全部楼层
不用换那么勤,一般可以用5年左右的的,甚至更长一些,
但系统配备要全面,要有备用的沉淀、静置系统和循环冷却系统
发表于 2010-9-2 21:18:41 | 显示全部楼层
还是建议用专业的淬火油吧
发表于 2010-9-3 18:39:27 | 显示全部楼层
淬火油的再生处理
   为了改善油的冷却能力,可以适当提高油温,加强循环,加入添加剂等。一般以80℃油为宜,搅拌可使汽膜阶段早期破坏,提高冷却能力。在油中加入磺酸钠、磺酸钡、磺酸钙、环烷酸钙等添加剂,淬火冷却时,这些添加剂粘附在工件表面,成为产生蒸汽泡的质点,使稳定的汽膜不易形成,从而缩短了蒸汽膜阶段,提高了油的冷却能力,成为高速淬火油。其冷却能力介于水和普通淬火油之间。
   在普通润滑油中加入0.1~10%的磷酸盐或金属硅酸盐,0.1~10%的羟基酸和羟基酸酐等添加剂,将提高油的稳定性,从而使其不易老化,提高其冷却能力,可用于分级淬火。
   在普通矿物油中,加入1%左右的咪唑啉油酸盐、双脂或聚异丁烯丁=酰亚胺等光亮剂,即可成为光亮淬火油。光亮剂的作用是将不溶解的老化产物悬浮起来,防止在工件表面沉积,同时光亮剂围绕积炭胶粒,防止其长大,从而提高淬火后工件表面的光洁度。为了防止老化,在光亮淬火油中加入0.3%左右的抗氧化剂二叔丁基对甲酚。
   真空泵油加光亮剂可作为真空淬火油,主要在真空炉中使用。国外多将碳氢化合物润滑油经低温活性白土处理,作为基础油,再加入适量添加剂、光亮剂,制成真空淬火油。
签到天数: 892 天
发表于 2010-9-3 19:43:30 | 显示全部楼层
回复 1# 青蛙@思考
    楼主的问题我可以说没有人能回答!!!因为这个问题涉及到使用温度,使用频率,使用量,前道工序,保养等等!!
签到天数: 22 天
发表于 2010-9-5 11:30:15 | 显示全部楼层
淬火面使用寿命影响因素太多!
一般来说,正常使用和维护下(好的冷却循环系统,不超温使用,不混入水是关健),好的基础油至少可达5年。
发表于 2010-9-6 22:24:36 | 显示全部楼层
不知道哦,你使用寿命与油温有很大关系啊。
发表于 2010-9-9 21:46:36 | 显示全部楼层
我琢磨着,楼主提的问题主要是想知道     快速光亮淬火油和我们很多热处理厂用的普通的淬火油有什么区别
他的燃点闪点,还有消耗个人方面
签到天数: 7 天
发表于 2010-9-10 16:48:56 | 显示全部楼层
像你这种非专油做的,最多不会超过2年,而且会经常遇到冷速不够的情况,有的是加新油,有的加添加剂来提高冷速。
发表于 2010-9-11 11:24:06 | 显示全部楼层
问题是需要楼主 在解释的详细一点???
发表于 2010-9-12 00:24:13 | 显示全部楼层
一般在对产品要求没有影响的条件下,我们都照样用,如果出现冷却不足就考虑加些新油或对老油在100到110老化处理,过滤后加新油一起用,再不行就全换新油。
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-30 20:09:56 | 显示全部楼层
主要根据具体的 产品质量要求,我公司的淬火油都用了10年了,当然,始终及时添加。
发表于 2011-1-12 10:09:02 | 显示全部楼层
以我们的经验,淬火油至少可以用3-5年,当然你要定期向里面添加新的淬火油,我们每年鉴定一次,运动粘度、开口闪点及残炭等在标准范围之内
发表于 2011-1-12 10:21:47 | 显示全部楼层
至少每年应该进行一次测温,保证你的淬火油还可以正常的使用,再者就是要清除油底沉积的杂质什么的。
发表于 2011-1-16 16:10:46 | 显示全部楼层
用无锡鑫露油品有限公司的淬火介质,保证寿命十年,请联系王先生:13105830698
GMT+8, 2026-7-17 04:18 , Processed in 0.037194 second(s), 22 queries .
