查看: 3306|回复: 2
[求助] {求助}齿环回火前后硬度差距问题
发表于 2010-7-31 18:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,最近遇到一件怪事,实在不知道是什么原因造成的,在这里说说,看各位前辈能否指点一下。
我们做的是一种齿环,厚度8-9mm,材料16MnCr5,热处理要求硬化层深0.3-0.6,表面硬度大于650HV10,心部铁素体含量少于20%。
采取的工艺是渗碳+压淬+回火(170度2小时),压淬过程中检测硬化层深0.53-0.55,表面硬度750HV10-770HV10,可是在回火之后再检测表面硬度,发现硬度居然下降至660-680HV10,真是不可思议。后来我怀疑是回火炉控温出了问题,可用红外测温仪测试炉温后发现炉温正常(168-170度),现在困惑的是不知道什么原因造成了回火前后硬度相差这么多?根据以往经验最多差30度不得了了。
请各位前辈给小的指点一二~~~~不胜感激。
签到天数: 643 天
发表于 2010-7-31 18:32:12 | 显示全部楼层
应该说正常,可能这次碳浓度低,不抗回吧.
发表于 2010-8-1 19:05:22 | 显示全部楼层
跟打硬度有关。
GMT+8, 2026-6-16 20:50 , Processed in 0.027374 second(s), 21 queries .
