查看: 7374|回复: 5
[求助] 锻造高速钢怎样锻造呢,先墩粗后拔长吗
发表于 2010-7-31 22:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻造高速钢怎样锻造呢,先墩粗后拔长吗,假如按照锻比10:1做,是把截面积假如10的工件直接拔长到截面积是1的工件吗,还是墩粗后再拔长呢,那锻比咋算,是墩粗锻比与拔长锻比相乘吗?
发表于 2010-8-2 09:54:31 | 显示全部楼层
锻造中的反复墩粗、拔长的过程是使工件内部组织细化和提高机械性能的工艺。所以反复墩粗、拔长的过程越多越好。
发表于 2010-8-2 13:43:29 | 显示全部楼层
关于高速钢的锻造
   锻造是改善高速钢碳化物不均匀性的主要途径。一般要通过反复镦粗与拉伸,使碳化物细化为均匀分布的小颗粒。锻造比(锻前面积/锻后面积)愈大,碳化物分布愈均匀,试验表明锻比为10时,刀具的切削性能愈好。
   锻造的主要缺陷是裂纹,除原材料因素外,当停锻温度过高(>1000℃左右),可能造成晶粒的不正常长大,出现晶粒极粗大的萘装断口。因此,必须严格控制锻造温度。
   W18Cr4V钢的始锻温度为1150~1180℃,终锻温度为900~950℃,在反复镦粗拔长锻造时,当坯料已降温至950℃左右时,应送回加热炉重新加热到始锻温度,再进行下一次镦拔锻造。
   由于高速钢的塑性和导热性较低,以及空冷时可得到马氏体组织,因此锻造后零件应缓慢冷却,大件炉冷,小件砂冷或灰中冷却。
发表于 2010-8-2 19:32:56 | 显示全部楼层
高速钢直拔就可以,不用太大的锻比,比如100的刀具坯料,下料120就可以了……
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与
发表于 2010-8-2 20:49:14 | 显示全部楼层
高速钢锻造须谨慎,掌握不好容易开裂。师傅说高速钢的锻造特点是轻拍快打。
孤鸿踏雪 + 5 感谢提醒!
发表于 2010-8-2 20:59:01 | 显示全部楼层
我记得前几年处理过一批淬火开裂的滚刀(高速钢材料),纠正措施之一就是要求锻造时必须三墩三拔。
孤鸿踏雪 + 5 感谢分享!
GMT+8, 2026-7-17 22:28 , Processed in 0.030389 second(s), 21 queries .
