查看: 7623|回复: 13
[求助] 水基淬火液内含盐
发表于 2010-8-1 09:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产的联接凸缘带内花键(材料40Cr),淬火加热为减少变形和氧化,采用盐浴加热,工件淬火时带入较多的盐(主要成份是NaCl)使用时间不长,淬火效果难以控制,如何除去淬火液内过多的盐?
发表于 2010-8-1 09:58:46 | 显示全部楼层
很难解决,找厂家吧
发表于 2010-8-2 09:00:04 | 显示全部楼层
请问你使用那种淬火液?浓度呢?PAG类不适宜于盐浴加热淬火
签到天数: 89 天
发表于 2010-8-2 16:28:26 | 显示全部楼层
40Cr采用的是PAG水剂处理的?如果是的话有个方法可供参考:
将受NaCl污染的淬火液加热到80-90度并保持,PAG原液会从淬火液中脱融出来,而NaCl会继续溶解在水中,从底部将PAG原液放出来,上部废液排掉,将收集的原液重新配置新液即可。这个方法需用到一种PAG加热分离罐的容器,或者你自制一个简单的,也就加热、底部放夜而已,简单
签到天数: 35 天
发表于 2010-8-3 18:03:47 | 显示全部楼层
回复 1# cqclzly
    你说的PAG淬火介质,是不能进入盐分的。
那样冷却特性变化比较大,质量难以得到保证。
我们这边的产品是无机的淬火介质。适用于盐浴淬火要求。
有兴趣可以给你试试。
参与人数 1热处理币 -2 贡献值 -2 收起 理由
bush.xu -2 -2 答非所问,广告嫌疑
 楼主| 发表于 2010-8-3 19:17:37 | 显示全部楼层
回复 4# 黑马王子
    5号楼主,你说的方法有一定的参考意义,只是淬火液加热后为什么会分层没有做过,先用少量溶液做一下效果,再按此方法操作。
签到天数: 9 天
发表于 2010-8-3 19:22:41 | 显示全部楼层
你可以找北京华立公司咨询一下分离方法。
签到天数: 55 天
发表于 2010-8-5 23:59:05 | 显示全部楼层
4楼的方法可取
PAG在75度以上有逆熔点
你可以把淬火液加热到80度以上,PAG会从水里脱溶出来。而盐水还在里面
把上面受污染的盐水抽走就OK了
发表于 2010-8-6 13:36:09 | 显示全部楼层
有盐进去短时间没问题,一般可用半年到一年,然后可考虑跟换淬火液。
发表于 2010-8-6 20:55:16 | 显示全部楼层
PAG混进去盐对冷速及浓度等的测量时有影响的,我也听说过有些厂家利用PAG的逆溶来处理,但个人不太推荐使用,毕竟淬火介质中不仅仅是一种,其中很多添加剂是不可能逆溶出来的,可能会有一些好处,但对于后期淬火液的影响是很大的,其性能会下降很多,个人意见供参考;
发表于 2010-8-15 10:00:18 | 显示全部楼层
楼主讲的很好
参与人数 1贡献值 -5 收起 理由
sdust -5 灌水嫌疑!
签到天数: 35 天
发表于 2010-8-17 17:02:20 | 显示全部楼层
回复 8# 青蛙@思考
    想法是好。实施就难
有的是能说不能做的
签到天数: 89 天
发表于 2010-8-20 14:43:50 | 显示全部楼层
回复 5# 钢铁医生
    无机水溶液中进了盐分不影响其冷却速度么?
   说易做难,不说永远不知道去做更加不行啊
签到天数: 22 天
发表于 2010-9-1 10:19:46 | 显示全部楼层
PAG淬火液一般不适应于盐浴加热工件的淬火!建议改用其它淬火介质才能彻底解决问题。因PAG淬火液中混入盐后发生胶凝!严重影响与改变淬火液冷速度。已混入盐的PAG淬火液的临时处理办法可按4楼楼主提供办法。
GMT+8, 2026-7-18 07:12 , Processed in 0.035504 second(s), 24 queries .
