查看: 20031|回复: 23
[求助] RX气体发生器
签到天数: 16 天
发表于 2010-8-2 03:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
RX气体发生器
  总 裂解气压力低报警
  查设备无任何故障
  只瞬间报警
  等压缩机停止重启即可解决问题
  可 无法根除
  求解
发表于 2010-8-2 07:16:46 | 显示全部楼层
原料气源压力还是产出的RX气压力低报警?报警信息是否是通过PLC出来的?
签到天数: 2927 天
发表于 2010-8-2 07:38:27 | 显示全部楼层
请问压力报警值现在设置的是多少?
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2010-8-2 12:01:04 | 显示全部楼层
具体是原料气源压力还是产出的RX气压力低报警,不清楚
因为我们的设备没用PLC只是用普通的电器控制
报警是经过电气柜上的报警灯判断出
原料气应该可以排除,因为这报警持续半年以上,而且以前是一个月一两次,而现在有时候竟一天一两次
产出的RX气压力,关于它,就不清楚了,因为每次报警压缩机都会停止,那样就不会继续产RX气了,气压力肯定低
阀后压力报警值现在设置的是0.25mbar
这设备是爱协林Gem-60cn 目前供一台多用炉使用
发表于 2010-8-2 12:40:36 | 显示全部楼层
回复 4# bobyzhao
让电工对照电气原理图检查一下线路,先查出是什么报警及什么原因产生的报警,然后再设法解决。
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2010-8-2 13:21:39 | 显示全部楼层
什么也没查到
就是裂解气压力不足的报警致使压缩机停止,接着露点达到极限报警,再有2分钟发生器重启就好了
发表于 2010-8-2 14:36:18 | 显示全部楼层
回复 6# bobyzhao
可能的原因是产气压力偏低后引起的报警,发生器的触媒有多长时间没有再生(烧碳)了。
发表于 2010-8-2 22:20:09 | 显示全部楼层
免费更换一台
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2010-8-3 01:36:13 | 显示全部楼层
抱歉   阀后压力是2.5mbar
上个月刚烧过碳黑的
可以免费更换???
签到天数: 35 天
发表于 2010-8-3 18:01:22 | 显示全部楼层
回复 1# bobyzhao
触媒老化了吧。
原料质量很重要。
发表于 2010-8-3 19:27:00 | 显示全部楼层
回复 9# bobyzhao
8楼跟你开玩笑的,老设备怎么可能免费更换。若如10楼所说触媒老化则需换新的,你们的触媒用了多长时间了?
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2010-8-3 21:48:07 | 显示全部楼层
触媒只用一年
发表于 2010-8-3 22:01:33 | 显示全部楼层
我单位RX气体发生炉也有突然停机现象,不过不是裂解气压力不足的报警,我们的设备也没有这个报警项。给你个建议,加大天然气和空气的流量,在保证设备正常使用的前提下,让气体发生炉的排气管排放的废气大些,也就是火苗比平常高些。(不要怕浪费哟!)
发表于 2010-8-3 22:11:17 | 显示全部楼层
再问一下你的气体发生器产出的RX气管道上还有压力继电器吗?还是在多用炉输入RX气管道上?
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2010-8-3 23:03:52 | 显示全部楼层
我们这个设备从年初到现在一直是最小产气量(理论上20立方每小时,实际在20以上),因为目前RX气体发生器只供一台多用炉使用(8立方每小时),所以这设备已算浪费了。之前半年的使用是一两个月报一次那样的故障,最近较频繁,一天一两次,本人认为与产气量关联较小
压力继电器在多用炉输入RX气管道上
当气体发生器停止工作2分钟后多用炉会报警RX气压力低
发表于 2010-8-4 10:06:18 | 显示全部楼层
楼主会不会是其他方面的问题造成的停机,【压力继电器在多用炉输入RX气管道上】然后才出现RX气压力低报警。你怎么会那么肯定是这个【果】就是【因】呢。你再检查一下点火嘴,如果【点火嘴故障】也会停机,长时间燃烧有可能点火嘴会堵塞,最好清理一下。(另外气体发生器一般爱在什么时间段停机,中午,傍晚还是午夜,会不会就是天然气压力有波动造成的。)
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2010-8-4 15:55:56 | 显示全部楼层
关于天然气压力波动,我们曾想到过,为此,我们还联系了燃气公司来现场调查过,可以排除。还有就是凌晨早晨上午中午下午傍晚午夜,都有过报警停机。
目前我们公司在关注水压,并给水压报警加延时继电器了。观察中……
感谢以上前辈提出的宝贵意见!
签到天数: 98 天
发表于 2010-8-5 00:58:15 | 显示全部楼层
回复 17# bobyzhao
    因为你的描述比较不清楚,问题就变得很玄幻。大家都说了自己的想法和建议,如果你搞好了也再通报一下大家。我也只是猜猜。探讨一下
从你的描述看说是一个老设备,不知道使用多少年了?如果时间很久的话,考虑一下是不是能做以下尝试:
因为你没有提到炉压不够,你的产品也没有问题,应该说明发生器是能够提供足够的载气维持炉压。你也没有提到你的炉子积碳厉害,并且你也认为现在产品和碳势都没有异常,个人认为是传感器部分和继电器的原因引起的概率大一些。
是不是可以检查一下压力传感器,如果像你说的没有PLC,是直接继电器互锁的,那你就看看相关的继电器有没有问题。
压力传感器部分的信号输出是机械开关量的吗?是不是老化了,总是发错误信号。
是不是与之相关的继电器触电脏了,接触不好,工作一会可能吸合不好,你听听柜子里有没有异常的振动声?
如果你还找不到毛病,可以按照我的思路试试,有备件就换一下压力传感器部分和和压力互锁相关的继电器。
如果没有备件
1.建议你用酒精清洗一下继电器的衔铁
2.如果你胆子大的话,可以考虑将压力继电器跳过,给系统一个假信号-也就是压力正常的信号。观察有没有再出现这种问题,如果ok了,就买一个压力继电器换上。如果没有把握不出事就不要整,我是一直这么检查故障的,虽然违规,但是很多时候都有效
这么操作,请注意安全,别整出事来,如果没有把握就不要整,我只是建议一下,不承担安全责任。最好还是换一个压力继电器试一下比较保险
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2010-8-5 17:53:48 | 显示全部楼层
我们设备使用一年了
只有当发生器停止产气几分钟后,多用炉才报警rx气压力不足,这种情况持续才会影响炉压,届时我们将停止供气,通氮气。
据我观察,发生器产出的rx气碳势较高,因为强渗时期碳势设置1.01,此时供气模块的天然气并没有像往常一样流量,甚至没有流量。相反的是空气一直有流量。
继电器据短时间现场观察与检测,皆正常。
曾将水压短接,致使一个水压一直正常的假信号,期间(2天)没有再报警,但不敢确认就是水压的问题,近期有一定的生产量,生产主管强烈要求生产期间设备的正常运转,于是在报警信号上加了延时报警,因为我们设备报警都是一刹那的,等压缩机完全停止后,重新启动便可恢复故障。加了延时那一刹那的报警是解决了
可具体是什么导致那一刹那的报警还是个疑团,探索中……
发表于 2010-8-5 18:57:20 | 显示全部楼层
把控制线路改造一下,任何报警出现后,其报警源信号,如水压、气压应该是自定锁定的,报警消失或故障排除后需手动才复位原先的故障,这样不管是什么原因引起的故障一看就明白了。
搞不明白你的系统为什么出现报警会查不出是什么报警!!!
GMT+8, 2026-6-30 00:58 , Processed in 0.037713 second(s), 21 queries .
