查看: 7915|回复: 12
[讨论] 回火脆性与去应力退火的矛盾!!??
发表于 2010-8-2 14:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个比较困惑的问题,马氏体不锈钢如2Cr13、3Cr13等,为了避免回火脆性,回火一般避开550度左右或通过快冷解决,但是工件在调质机加工后,需要去应力退火,这时候温度会在高于550度保温后缓冷,这样又会出现第二类回火脆性!各位大侠遇到过这类问题没?该怎样解决?
现在有一个3Cr13的零件调质后再机加工,然后表面淬火处理,在表面热处理前机加工后有一个去应力的处理,这样会增加零件的脆性,困惑中不知道怎么办
发表于 2010-8-2 21:27:49 | 显示全部楼层
回复 1# danan1203
提两个问题:1、所用不锈钢2Cr13、3Cr13在调质采用什么温度回火,保温后如何冷却?
            2、去应力退火温度能高于调质时的回火温度吗?去应力退火一定要缓慢吗?你所指的缓冷是什么形式?
我认为去应力退火温度不能高于调质时采用的回火温度,否则硬度会比调质的降低。工件保温后不需缓冷,此时去应力退火可以出炉冷或分散冷却不会出现第二类回火脆性。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
发表于 2010-8-2 21:34:55 | 显示全部楼层
回复 1# danan1203
    回火脆性与去应力退火的矛盾在有些热处理工艺中是不可避免的。如40Cr调质后通过500度时要快冷,但在氮化炉中通过500度时必须缓冷。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2010-8-3 07:13:38 | 显示全部楼层
回复  danan1203
    回火脆性与去应力退火的矛盾在有些热处理工艺中是不可避免的。如40Cr调质后通过 ...
laoguei 发表于 2010-8-2 21:34
    氮化产品如果变形不敏感,也可以出炉快冷,如水冷,油冷。
 楼主| 发表于 2010-8-3 08:38:28 | 显示全部楼层
回复  danan1203
ZX771 发表于 2010-8-2 21:27
    您说的去应力出炉冷却或者分散冷却可以避免第二类回火脆性,但是这样冷却快的话又会产生新的应力。
发表于 2010-8-3 18:16:58 | 显示全部楼层
回复 5# danan1203
    去应力退火冷却快的话肯定会产生新的应力,但是与此前机加工切削残留应力相比已经微不足道了。当然还是要据此后工件的反映判断新的应力对零件尺寸稳定有无影响,万一有影响可以根据情况采取低温回火手法去除新的应力,甚至可考虑与感应淬火后的回火过程一并执行只是把时间延长些。
签到天数: 49 天
发表于 2010-8-3 21:40:23 | 显示全部楼层
回复 1# danan1203
  你的工件具体情况没有说清楚,想说什么消除应力的问题没搞明白。
  一般而言,消除应力,一是指大件在回火过程当中为了避免经过回火脆性区,在回火冷却时采用油冷、水冷、强制空冷的方式迅速避开回火脆性区,然后进行补充回火;二是在加工过程中,为了消除加工应力而采取消除应力退火;三是一些带有回火脆性的材质工件在补焊修复时,退火时要经过回火脆性区,关于这方面的影响,只是在热影响区,区域非常小,可以忽略。前两种的的退火(回火)温度一般都在400℃左右,不在回火脆性区温度,是没有问题的。至于温度的高高低,可以用时间的长短来弥补。
  这应该不是个问题。你所说的消除应力,应该是后者,更不是问题。
发表于 2010-8-3 21:51:40 | 显示全部楼层
回复 7# 高合金
    机加工应力消除用不着这么高温的,400多度足已。
签到天数: 49 天
发表于 2010-8-3 21:55:18 | 显示全部楼层
回复 8# 666jie
    哈哈!是吧?应该是这个样子的。
 楼主| 发表于 2010-8-6 11:00:51 | 显示全部楼层
回复  danan1203
  一般而言 ...
高合金 发表于 2010-8-3 21:40
    我的工件是消除机加工后的应力,400度除应力?温度似乎有些低,只能消除部分应力,但是应力具体消除多少也难以检测,但是由于忌惮第二类回火脆性,或许只能温度稍低些保温了。
发表于 2010-8-6 14:33:55 | 显示全部楼层
消除机加工后的应力,用400度加热基本上是可以的,保温时间适当延长一些。
发表于 2010-8-16 09:06:27 | 显示全部楼层
我想问一点,如果Cr含量达到20%以上,还有回火脆性吗?
 楼主| 发表于 2010-8-19 18:13:11 | 显示全部楼层
b245000 发表于 2010-8-16 09:06
Cr含量达到20%以上的材料一般不会回火或者回火不是最终热处理。
GMT+8, 2026-7-19 12:26 , Processed in 0.035724 second(s), 22 queries .
