查看: 12362|回复: 24
这个问题我一直不是很清楚,请教大家!
发表于 2007-7-16 23:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚涉足热处理行业,麻烦指点:
1. 渗碳过程结束后空冷,接着淬火+低温回火,其中渗碳加热和冷却过程组织如何转变?淬火过程组织又如何转变?
2. 我公司的锻件渗碳零件,其工艺过程为锻造+正火+粗机加+调质+精机加+渗碳淬火+磨削,其中调质过程是否可以取消?从组织转变的角度来说有无调质好像都无影响!
小弟在此先感谢各位了!
[ 本帖最后由 xgbb123456 于 2007-7-18 22:55 编辑 ]
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
stove -5 请改名
发表于 2007-7-17 20:45:41 | 显示全部楼层
不知贵公司渗碳零件用的是什么材料?
我认为贵公司零件粗加工后增加调质的目的一是为了细化晶粒,消除钢材原有的混晶、粗晶问题,二是为了减小和控制变形。
如果没有特殊要求,可以不用调质处理。
发表于 2007-7-17 21:24:37 | 显示全部楼层
补充一点如下:
渗碳钢锻件正火后组织中有大量铁素体,硬度低,拉、插加工不良,也许调质的目的是为了改善后续机加工性,提高加工质量,这样的话调质工序就不能取消了。
签到天数: 23 天
发表于 2007-7-17 23:13:15 | 显示全部楼层
我认为调质过程可以取消,因为你后续热处理要渗碳,渗碳在920左右要停留较长时间,在期间已经足以改善工件心部的质量了,至少你调质能达到的效果在渗碳保温过程中也能做到。
发表于 2007-7-17 23:19:47 | 显示全部楼层
赞同取消调质。呵呵,又赚了个热处理币
穷啊!!!到现在才60个热处理币 :L :L
签到天数: 23 天
发表于 2007-7-17 23:24:11 | 显示全部楼层
你的热处理币去那里了?全下栽资料了?这么强,晕,我不是灌水,下面加点我的理解:渗碳前特意加道挑质工序细化晶粒有必要么 ?在渗碳过程中会造成晶粒重新粗化的吧?,
 楼主| 发表于 2007-7-18 00:24:57 | 显示全部楼层
首先非常感谢各位对小弟的支持,我们做的材料很多,但是工艺过程基本类似。主要材料有20CrMnTi,20CrNiMo,12CrNi3,20CrNi3,30CrMnTi,20Cr2Ni4等!
有哪位高手不知能否把小弟提出的第一个问题进行详细的阐述?小弟将感激不尽!
 楼主| 发表于 2007-7-18 00:27:10 | 显示全部楼层
回复 #3 霜月 的帖子
3楼的仁兄说得很有道理,可能低硬度导致粘刀,除了这个我认为只要正火质量能够保证,出现混晶、粗晶应该不会的!大家说呢?
发表于 2007-7-18 01:05:35 | 显示全部楼层
签到天数: 491 天
发表于 2007-7-18 20:58:11 | 显示全部楼层
调质工艺可能是减少后续渗碳变形的道理
做个实验
不调质后做一次
变形小的话可以取消的
 楼主| 发表于 2007-7-19 23:47:49 | 显示全部楼层
调质是否取消我会根据大家提供的情况进行试验。
但是渗碳冷却和重新加热淬火过程组织如何转变,希望大家不吝指教,谢谢!
签到天数: 281 天
发表于 2007-7-20 06:38:43 | 显示全部楼层
我来回答
其实我认为这个问题没有什么用  你看这么多天没有人回答就知道了。
    渗碳加热和冷却的组织转变分心部和渗层2部分
  (我说的是正常情况)
心部:就低碳钢来说,心部加热前一般是珠光体+铁素体   随着加热温度的升高  到相变温度后,   珠光体慢慢的变成奥氏体  然后  铁素体也慢慢的溶解到奥氏体中  最后  变成单一的奥氏体,      渗碳过程结束,淬火,只要冷却速度够   心部奥氏体就转变成板条马氏体。经过回火后  变成回火马氏体
表面渗层:加热前一般也是珠光体+铁素体  随着加热温度的升高  到相变温度后,   珠光体慢慢的变成奥氏体  然后  铁素体也慢慢的溶解到奥氏体中  最后  变成单一的低碳奥氏体。此时 一般排气过程结束,开始强渗,渗剂中分解出的活性碳原子  不断的渗进零件表面 ,表面奥氏体的碳含量慢慢增加,碳浓度要是超出该温度下奥氏体的饱和碳浓度,还会出现渗碳体。随着时间的推移,表层的含碳量(一般是0。8-1。05%)和渗层深度达到我们的要求  我们就降温淬火(或者是空冷  坑冷  炉冷  根据材料和要求定)。直接淬火的话 表层的高碳奥氏体(+碳化物)就转化成高碳马氏体+残余奥氏体(+碳化物)  在随后的低温回火过程中   高碳淬火马氏体转变成回火马氏体,残余奥氏体部分转变成回火马氏体,部分保留下来。
[ 本帖最后由 黄毛丫丫 于 2007-7-21 07:57 编辑 ]
签到天数: 281 天
发表于 2007-7-20 06:43:19 | 显示全部楼层
不好意思   上面的板条马氏体前面多了个淬字  网管可以帮我删了它吗
签到天数: 281 天
发表于 2007-7-20 07:26:33 | 显示全部楼层
题目没有看清楚  呵呵   不过   过程其实差不多
签到天数: 281 天
发表于 2007-7-20 07:27:24 | 显示全部楼层
有空我再详细讲一下吧
发表于 2007-7-20 21:09:32 | 显示全部楼层
有一些含B的钢,如果原材料存在混晶或粗晶,锻造、正火都很难消除,只有调质可以细化,且调质后再渗碳淬火变形还小些,这种情况倒是可以取消正火工序。
发表于 2007-7-22 19:18:11 | 显示全部楼层
淬火+低温回火是调质吗,我还以为是淬火+高温回火呢 :lol
发表于 2007-7-22 19:28:09 | 显示全部楼层
我决得调质取消和精加工有很大关系
正火是降低硬度,消除网状碳化物,然后进行粗加工
如果零件不是非常精密的话可以取消,但是如果要是精密的话
这里取消不得,因为正火处理后的零部件,里面的组织应力是很大的
如果直接在粗加工后进行精加工,精加工的时候类似磨床的转速都很快,很容易产生高温,再加上组织应力,那很容易出现零件变形~~而调质后,组织均匀,应力也达到最小
还是看是什么零件再决定是否取消调质工序
 楼主| 发表于 2007-7-23 23:47:32 | 显示全部楼层
非常感谢各位,我会针对我们产品情况进行试验,如果各位的单位进行类似的试验,希望结果可以共享!
发表于 2007-7-24 08:08:03 | 显示全部楼层
我认为用正火是可以的,出炉后要用鼓风机吹.我们厂是这样做的,效果很好.
GMT+8, 2026-6-28 21:56 , Processed in 0.037065 second(s), 22 queries .
