查看: 13234|回复: 23
20CrNiMo渗碳问题
发表于 2007-7-16 23:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrNiMo 渗碳空冷后重新加热到830淬火,低温回火后检测其金相组织,心部有大量铁素体,请问是怎么回事? 如何避免!谢谢
发表于 2007-7-17 00:20:35 | 显示全部楼层
建议淬火后深冷处理然后低温回火
请问楼主,
你的回火温度多少?
签到天数: 281 天
发表于 2007-7-17 06:04:48 | 显示全部楼层
楼上的不要误导人家小弟弟
心部铁素体多   可能是先共析铁素体或者是未溶铁素体。先共析铁素体出现是因为你的淬火速度太慢。未溶铁素体出现是因为加热的时候没有完全A化  ,你可以适当的延长保温时间   淬火温度可以到850度  。最好测下炉温。具体的原因一般只有一个   。另外  心部铁素体和回火温度没有关系
发表于 2007-7-17 08:48:49 | 显示全部楼层
20CrNiMo 这个温度有点低了,在就是工件直径多少?3楼说的说的是对的
发表于 2007-7-17 20:29:45 | 显示全部楼层
赞同3楼意见。
首先需要分清是加热不足造成的还是淬火冷却能力差引起的。
如果是加热不足,按3楼的建议提高加热温度、或延长保温时间就可以了。
如果是冷却过程中析出来的铁素体,就需要加强搅拌、或采用冷却能力更强的淬火油。
 楼主| 发表于 2007-7-18 00:31:10 | 显示全部楼层
和回火温度肯定是没有关系的,其只影响残奥的转变!
其余的我感觉各位说得很有道理,同时我在资料上的查阅情况也和各位说的相似,我们现在已经用850进行试验,结果出来随时通知大家,小弟在这先谢谢各位了!
发表于 2007-7-18 01:05:03 | 显示全部楼层
建议淬火后深冷处理然后低温回火
签到天数: 301 天
发表于 2007-7-18 16:58:30 | 显示全部楼层
这说的心部是基体的心部还是渗层的心部,说明白了在探讨。
发表于 2007-7-18 21:00:33 | 显示全部楼层
对渗碳零件来说,心部是指未渗碳的基体部分,不同形状的零件对心部组织检测位置有不同的规定,齿轮一般是在齿根心处检测,轴等非齿轮类零件有的规定在距表面3倍渗碳层厚度处检测,也有简单规定在表面下5mm处检测心部组织。
 楼主| 发表于 2007-7-18 22:43:17 | 显示全部楼层
小弟所说的心部是基体组织的心部组织,谢谢!
发表于 2007-7-18 22:48:28 | 显示全部楼层
请问,淬火后进行深冷处理对心部组织有什么好处?
 楼主| 发表于 2007-7-19 23:44:55 | 显示全部楼层
实验过程和结果大家分享
小弟提出的那个问题,依据各位的指导,通过提高淬火温度后心部组织情况正常。
其结果为均匀的回火马氏体组织,但是硬度较较低的淬火温度低,因为碳化物融入奥氏体导致淬火后残奥偏多!
非常感谢各位的指导,同时也非常感谢热处理论坛这个平台!
发表于 2007-7-30 21:05:35 | 显示全部楼层
请问楼主工件尺寸如何?
签到天数: 23 天
发表于 2007-7-30 22:36:49 | 显示全部楼层
建议你传张心部组织图片来看看,看铁素体形貌再判断是什么情况,一般来讲,块状铁素体是因为加热不足引起的,条状铁素体是由于冷却不足引起的。
还有楼主说的结论里这句话“但是硬度较较低的淬火温度低,因为碳化物融入奥氏体导致淬火后残奥偏多!”,我觉得值得讨论一下,作为低碳合金钢的心部组织里面能有多少一点参与A?难道这么点残A能引起硬度降低?我觉得不可能哈!
[ 本帖最后由 stigershu 于 2007-7-30 22:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-30 23:36:31 | 显示全部楼层
我们所加工的零件为环状零件,厚度在20,内圆环为花键齿
针对上楼提出的问题,我作一下解释,实验结果确实如我所说,加热保温时间和冷却介质等条件都没有改变,只是淬火温度进行了调整,当然表面硬度下降的原因不一定是我所说的原因,所以希望有过经验的同志给与帮忙!谢谢
签到天数: 338 天
发表于 2007-7-31 07:09:38 | 显示全部楼层
楼上的不要误导人家小弟弟
完全赞同,谢谢
签到天数: 19 天
发表于 2007-7-31 09:06:46 | 显示全部楼层
一般来说升高温度和延长保温时间对消除芯部铁素体比较有效.但要注意零件的尺寸,太大或厚由于淬透性问题,芯部铁素体也无法完全消除.
发表于 2007-7-31 11:21:21 | 显示全部楼层
不是加热温度不够就是保温时间太短,基本上就这两个。
发表于 2007-7-31 19:05:15 | 显示全部楼层
回复 #12 xgbb123456 的帖子
你分析的基本对
此钢因为存在较多的合金元素,温度高一点淬火时,先共析碳化物较少,造成MS点降低,工件淬后就存在残余奥氏体,影响最终的硬度.需要指明的一点,是NI只提高淬透性,造成MS点降低,不存在在其碳化物的影响.
水平不足,请指教
 楼主| 发表于 2007-7-31 23:57:17 | 显示全部楼层
多谢耿工指导,在以后的工作中大家应该努力学习,遇到什么问题不要只以解决为目的,应该查清原理,举一反三。
GMT+8, 2026-7-18 23:47 , Processed in 0.036835 second(s), 22 queries .
