查看: 5953|回复: 5
[讨论] 42CrMo是否可以达到以下性能要求
发表于 2010-8-3 09:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大型设备曲轴上的一个销轴出现了断裂,由于设备是从国外进口的,从国外进口配件周期太长,价格太高,因此想在国内进行制造。国外材料成分化学分析结果暂时还没有出来。
销轴的尺寸大致为直径60 x 800mm,对原来使用断裂的销轴进行了性能测试:
直径10mm圆棒拉伸:
抗拉强度:1020Mpa
屈服强度:875Mpa
伸长率:16.5%
V形缺口冲击实验:
温度:室温
冲击值:89J
有以下问题:
1.不知道42CrMo是否可以达到该性能要求
2.如果可以的话,热处理工艺是什么样的
ps: 关于国标抗拉强度的讨论。
一直以来,都觉得国标中给的抗拉强度是一个标准值,是利用标准试样做出来的值。就像查42CrMo,国标中给的值是25mm试样,1080Mpa,930Mpa,但是直径60mm的尺寸条件下,该值一定会缩减。至于为何会随着尺寸增大,其强度缩减,主要是其尺寸增大,偏析控制增大、热处理控制难度增大(譬如淬透性等)。如果从直径60mm中取样制作标准拉伸棒,相对于以25mm以内尺寸件制作的拉伸棒,性能缩减。
后来与一个工程师聊天,才发现:
1.拉伸实验的标准棒料有数种;
2.拉伸实验的值可以计算转换为直径60mm的值
觉得以前在学校里学的,太浅薄,好多问题都不甚明白,特向大家求教!
签到天数: 35 天
发表于 2010-8-3 17:48:20 | 显示全部楼层
回复 1# hustfang
    一系列问题,材料,锻造,热处理
不过国内应该能很好的完成这样的产品
签到天数: 52 天
发表于 2010-8-3 19:09:45 | 显示全部楼层
现在完全可以搞定,已经不是难题了。
签到天数: 49 天
发表于 2010-8-3 21:29:09 | 显示全部楼层
  如果Φ60 x 800mm42CrMo的工件,你采用850±10℃/均温+40分,快速水淬1分钟,回火升温≦60℃/H,600±10℃/保温2小时,应该没有问题。起码在使用上没有问题。
 楼主| 发表于 2010-8-4 09:41:02 | 显示全部楼层
非常感谢大家的回复,根据大家的意见,42CrMo达到上述性能要求应该不是问题。
不过,第一次让供应商去制作该零件时,完全达不到要求,所以换了一家更高规格的供应商去做这个,希望可以达到要求。
ps:感觉国内热处理水平相差比较大,有的还比较厉害,有的比较差。
签到天数: 52 天
发表于 2010-8-4 17:37:39 | 显示全部楼层
楼主哪里的,帮你介绍几家
GMT+8, 2026-6-15 17:41 , Processed in 0.029234 second(s), 21 queries .
