查看: 7665|回复: 11
[求助] 铁碳合金相图
发表于 2010-8-3 09:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先我非本专业的,问的问题可能很幼稚,希望大家谅解。
在铁碳合金相图中,是不是渗碳体中的碳不计入合金的含碳量中,如“PSK水平线称为共析转变线:在727℃恒温下,由wc=0.77%的奥氏体转变为wc=0.0218%的铁素体和渗碳体组成的机械混合物”是不是指奥氏体的含碳量为0.77%,铁素体的含碳量为0.0218%,渗碳体的含碳量不计
 楼主| 发表于 2010-8-3 09:56:54 | 显示全部楼层
铁碳相图是不是就是在不同含量铁和渗碳体的混合物在随着温度的变化碳从渗碳体跑到铁中呀
 楼主| 发表于 2010-8-4 07:40:19 | 显示全部楼层
我的问题真那么 幼稚,各位大虾给个答案吧
发表于 2010-8-4 08:04:06 | 显示全部楼层
回复 1# zhuchunjiao
    楼主,你好!
  既然你是热处理非专业人士,你要研究Fe—C合金平衡图,建议你自己先找本书系统地自学一遍,否则直接在论坛交流,有些困难,这些困难主要是指,论坛信息交流量受到极大限制,而你要了解的基础理论知识又不是三言两语能够描述清楚的,那个人给你讲解,也没有书本上讲的更清楚。
签到天数: 7 天
发表于 2010-8-4 08:30:25 | 显示全部楼层
回复 1# zhuchunjiao
    我是这样理解的,渗碳体的含碳量按FeC3套原子量直接可计算得到39.13%
 楼主| 发表于 2010-8-4 09:22:26 | 显示全部楼层
谢谢,我在这上面问就觉得你们说的能通俗易懂些
发表于 2010-10-28 16:40:13 | 显示全部楼层
看不懂,想学习。
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
丹尼尔 -2 灌水嫌疑!
发表于 2010-11-20 22:51:17 | 显示全部楼层
渗碳体的含碳量不计?那碳去哪里了?个人认为0.77%的碳后来存在的主要形式就是渗碳体,通常在计算时认为由共析转变而来的珠光体中铁素体比珠光体的质量比为8比1,而0.0218是铁素体最大的溶碳能力。恰恰是认为铁素体里的碳通常忽略不计。我乱讲的,不知道对不。
发表于 2010-11-20 22:53:03 | 显示全部楼层
渗碳体的含碳量不计?那碳去哪里了?个人认为0.77%的碳后来存在的主要形式就是渗碳体,通常在计算时认为由共析转变而来的珠光体中铁素体比渗碳体的质量比为8比1,而0.0218是铁素体最大的溶碳能力。恰恰是认为铁素体里的碳通常忽略不计。我乱讲的,不知道对不。
发表于 2010-11-21 08:49:40 | 显示全部楼层
对于碳钢T8来说,加热到727度以上,保温一定时间,碳会全部溶解到奥氏体中,在降上727度以下时,会发生共析反应直接转变为珠光体,当然如果是亚共析钢或过共析钢为多出一条先共析线,先共析铁素体或渗碳体。
发表于 2010-11-21 09:44:15 | 显示全部楼层
回复 5# hnzzwzh
    为什么是FeC3?你是不是搞错咯,Fe3C这是12/(12+56*3)=6.67%
还是热处理工程师?
发表于 2011-1-1 10:30:29 | 显示全部楼层
每一种组织的含碳量与温度有关,就相当于食盐在水中的溶解度受水温的影响一样。
每一种组织也有其稳定存在的温度,每一种组织由于分子构型的差异,可溶解的碳量也有差异。
很多东西一两句不好说清,你还是看看相关书籍吧
GMT+8, 2026-7-17 20:16 , Processed in 0.033220 second(s), 22 queries .
