查看: 6565|回复: 6
[讨论] 调质件淬火冷却方式选择及终冷温度控制问题。
签到天数: 49 天
发表于 2010-8-3 14:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在工件调质时,它的淬火冷却方式非常重要,决定了它的最终热处理性能。我们常用的冷却方式有:水冷、油冷、水淬+油冷,有些单位还采用水+空+水+空……等。
  那么,以35CrMo为例,有锻件35CrMo和铸件ZG35CrMo,同样要求HB229-269,根据截面尺寸不同,如何确定它的冷却方式?如何控制它的终冷温度呢?
  愿同大家讨论这方面问题。
签到天数: 35 天
发表于 2010-8-3 17:46:08 | 显示全部楼层
回复 1# 高合金
    这个问题的确太难回答了
不同产品大小,不同材料,不同热处理工艺,不同冷却介质特性,以及介质冷却操作等等太多因素了
这应该是热处理不可捉摸不定的一大堆问题。
所以对于一些特殊产品经验是很重要的。完全没有一个数学模型能够计算得了的
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-3 21:53:59 | 显示全部楼层
回复 2# 钢铁医生
    哈!不一定难,只是回答得麻烦一些。这方面的问题,是搞热处理的焦点问题,也是工艺的关键。关于这方面的探讨,一是明确冷却方式,二是可以讨论替代愿有冷却方式。大家愿意,可以探讨。
发表于 2010-8-4 07:24:26 | 显示全部楼层
回复 3# 高合金
    楼主看看这个http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 7&fromuid=31405
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-4 08:26:38 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
    哈!我回复了你帖子中的问题,是一个关于淬火方式与回火方面的问题。淬火方式的选择,对回火要发生很大改变,有些人容易忽视这方面的问题。
发表于 2010-8-4 10:39:47 | 显示全部楼层
回复 5# 高合金
    感谢回复,欢迎经常关顾本论坛,论坛因为有了你的参与,会更加精彩!
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-4 16:06:32 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
    那是一定的。这里的气氛还是比较活跃的。主要是同大家能真正交流技术方面的问题,这是主要目的。谢谢啦!
GMT+8, 2026-5-19 01:34 , Processed in 0.029428 second(s), 21 queries .
