查看: 9008|回复: 9
[讨论] 低温氮化
签到天数: 1546 天
发表于 2010-8-3 14:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚看了论坛里面一片关于低温氮化的帖子,本人疑惑,氨气在300度就可以分解出【N】,所以低温氮化应该难度不大呀??无非是时间的长短而已,个人愚见,麻烦给解释下
发表于 2010-8-3 23:46:39 | 显示全部楼层
氨分解了,还需要能与工件表面的反应、进入表面才行,现在低温氮化主要用在不锈钢上,使得不锈钢氮化后耐腐蚀性不降低。一般低温氮化温度在450-500度之间,再低氮就很难进入工件表面了,不能在工业中应用了
签到天数: 1546 天
 楼主| 发表于 2010-8-4 10:20:05 | 显示全部楼层
回复 2# 李双喜
    不是听说能降低到300多度吗
发表于 2010-8-4 19:51:15 | 显示全部楼层
不太了解,我们一般只是在450-500之间做不锈钢,我看过伯明翰大学做得活性屏离子氮化,他们好像也是450度左右,专门处理不锈钢。我也根据他们的原理试验过,效果还可以,就是处理的温度测不准。只是估计氮化温度有480左右。若单独追求实验,也许能降到那么低的温度,只是处理的效果就不知道了
签到天数: 1546 天
 楼主| 发表于 2010-8-5 10:16:52 | 显示全部楼层
回复 4# 李双喜
    你有没有做过450度的不锈钢氮化??做出来后其硬度和耐腐蚀性能怎么样?
签到天数: 1546 天
 楼主| 发表于 2010-8-7 12:00:37 | 显示全部楼层
像316这样的奥氏体不锈钢,其氮化温度的临界值是多少时不影响其的耐腐蚀性能??
签到天数: 272 天
发表于 2010-8-7 12:32:14 | 显示全部楼层
300度左右的渗速已是很慢,目前应用太难
签到天数: 129 天
发表于 2010-8-10 21:29:46 | 显示全部楼层
先看看Fe-N相图
签到天数: 1546 天
 楼主| 发表于 2011-2-2 09:32:39 | 显示全部楼层
基本搞定了 呵呵
签到天数: 2781 天
发表于 2011-2-6 11:36:17 | 显示全部楼层
金属所卢柯院士的表面纳米化及渗氮(可在300℃进行)文章发表在美国Science上。
GMT+8, 2026-6-18 06:42 , Processed in 0.031357 second(s), 21 queries .
