查看: 20785|回复: 9
[求助] 什么是发黑处理?有什么作用?
发表于 2007-7-17 09:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是发黑处理?有什么作用?是防锈吗?黑的是什么,四氧化三铁吗,
 楼主| 发表于 2007-7-24 20:25:52 | 显示全部楼层
我是想学习下而已,因为没听说过这东西
发表于 2007-7-26 08:54:12 | 显示全部楼层
防锈,主要是清洗材料表面不洁,好准备漆漆。呵呵
发表于 2007-7-26 09:47:28 | 显示全部楼层
回复 #1 酿豆腐 的帖子
发黑工艺(转载)
钢制件的表面发黑处理,也有被称之为发蓝的。
其原理是将钢铁制品表面迅速氧化,使之形成致密的氧化膜保护层。
发黑处理现在常用的方法有传统的碱性加温发黑和出现较晚的常温发黑两种。
但常温发黑工艺对于低碳钢的效果不太好。
A3钢用碱性发黑好一些。
碱性发黑细分出来,又有一次发黑和两次发黑的区别。
发黑液的主要成分是氢氧化钠和亚硝酸钠。
发黑时所需温度的宽容度较大,大概在135摄氏度到155摄氏度之间都可以得到不错的表面,只是所需时间有些长短而已。
实际操作中,需要注意的是工件发黑前除锈和除油的质量,以及发黑后的钝化浸油。发黑质量的好坏往往因这些工序而变化。
金属“发蓝”药液
采用碱性氧化法或酸性氧化法;使金属表面形成一层氧化膜,以防止金属表面被腐蚀,此处理过程称为“发蓝”。
黑色金属表面经“发蓝”处理后所形成的氧化膜,其外层主要是四氧化三铁,内层为氧化亚铁。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
addle + 6 有效答疑!
发表于 2007-7-26 13:55:48 | 显示全部楼层
楼上的述叙非常的全面了,非常佩服
发表于 2007-7-27 11:21:23 | 显示全部楼层
发黑的安全很重要
因为亚硝酸钠对身体有害
再加上火碱,高温蒸发使发热车间里面充满这些对身体有害的物质
所以要注意通风良好,戴好口罩等劳保用品
合金钢~~,像SKD11基本发黑都是灰色的,和碳钢颜色不一样
发表于 2007-8-13 14:45:58 | 显示全部楼层
我们公司就有专门的发黑的车间,采用的工艺是:除油→清洗→酸洗→发蓝→清洗→皂化→侵油→滴油.在发蓝的过程中对于不同的材料发蓝的温度是不一样的,一般来说高速钢的温度较其他的碳钢和合金钢低,除油和发蓝主要液体的主要成分一样,都是烧碱和亚纳的水溶液,只是它们的含量不一样。特别需要指出的是对焊件的产品应该先在较高温度加热保温,然后以较低的温度加热保温。所有的产品在发蓝的温度都不可以太高和太低。太高了要影响发蓝的质量,太低要增加加热的时间。不足之处,望指出!谢谢
发表于 2007-8-13 14:48:05 | 显示全部楼层
如果想了解详细的资料与我联系,愿意为你效劳!
发表于 2007-9-22 10:50:04 | 显示全部楼层
发黑为了耐磨和防锈,类似枪管,作的是发黑工艺,现在有磷化的。
发表于 2007-9-22 15:38:34 | 显示全部楼层
的确现在热磷化已经取代了发黑工艺,而且性能尤其是防腐和耐磨性要强于发黑工艺
GMT+8, 2026-6-28 18:35 , Processed in 0.031368 second(s), 22 queries .
