查看: 4205|回复: 3
[求助] 8620H正火,带状1级?渗碳后是否还户出现带状?
发表于 2010-8-4 07:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂想提高齿轮的品质,原来的材料20CrMnTi全部换成8620H,说是这样可以控制变形,据我了解8620H正火很难做的,我们有个人说,渗碳后,就算是锻造出来的1级带状组织,还是有可能再次出现带状的,渗碳温度930,我认为,只要锻造后正火达到1级带状就不会再出现了
发表于 2010-8-4 11:29:11 | 显示全部楼层
首先,根据我过去的实践,8620变形不见得就比20CrMnTi小,第二,8620应该用等温正火,普通的正火极易出现粒贝。第三,正常的大批量齿坯中能保持带状1级就很不错了,对变形的影响可忽略不计,带状1级渗碳后应该看不出来,我遇到过的是带状3级以上渗碳后带状确实还存在,打显微硬度时出现明显的分层软带。
周建国 + 10 感谢支持
签到天数: 18 天
发表于 2010-8-4 11:31:12 | 显示全部楼层
正火后带状一级,渗碳后带状不会出现。
 楼主| 发表于 2010-8-4 12:16:02 | 显示全部楼层
回复 2# amn727
    是,同意,根据我的经验,渗碳后,带状可以得到改善,但是不能消除
GMT+8, 2026-6-16 22:08 , Processed in 0.030251 second(s), 25 queries .
