查看: 8151|回复: 14
请教氮碳共渗与碳氮共渗的差异
发表于 2007-7-17 11:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请教氮碳共渗与碳氮共渗的差异?
除了比例不同之外还有什么值得注意的地方吗?
签到天数: 662 天
发表于 2007-7-17 11:37:16 | 显示全部楼层
回复 #1 darelee 的帖子
主要温度不同,对氨气纯度氮碳共渗要求较高,氮碳560-580℃碳氮840-880℃     -
man + 10 有效答疑!
发表于 2007-7-17 12:15:09 | 显示全部楼层
回复 #2 LINFH 的帖子
氮碳共渗以渗氮为主,也叫软氮化.碳氮共渗以渗碳为主也叫氰化.它们的工艺温度相差很大.
签到天数: 9 天
发表于 2007-7-17 13:43:55 | 显示全部楼层
氮碳共渗以渗氮为主,温度低,工件变形小;碳氮共渗以渗碳为主,温度高,工件变形大。
[ 本帖最后由 man 于 2007-9-22 15:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-25 13:46:49 | 显示全部楼层
多谢各位!!~~
不能可有此方面的论文或文献
发表于 2007-7-27 13:54:02 | 显示全部楼层
是两种完全不同的工艺...
发表于 2007-7-27 16:30:06 | 显示全部楼层
同意楼上总结
发表于 2007-8-2 20:17:52 | 显示全部楼层
碳氮共渗还是要淬火的。
发表于 2007-8-2 22:25:55 | 显示全部楼层
共渗温度在900~950℃的是高温碳氮共渗,以渗碳为主,现已很少用;
共渗温度在780~880℃的是中温碳氮共渗,碳、氮同时渗入工件表面,是我们常说的碳氮共渗;
共渗温度在500~600℃的是低温碳氮共渗,以渗氮为主,现一般叫氮碳共渗或软氮化。
签到天数: 313 天
发表于 2007-8-3 10:30:15 | 显示全部楼层
共渗温度超过900度后氨估计渗不了了,跑到工件上面的也分解得差不多了,所以这时通氨只是起净化表面作用,实际上应该只是单纯的渗碳,个人意见,敬请指教!!!!!
发表于 2007-8-20 21:53:50 | 显示全部楼层
回复 #1 darelee 的帖子
碳氮共渗可分高温碳氮共渗{氰化}和中温碳氮共渗.
低温碳氮共渗,俗称软氮化.也叫氮碳共渗
发表于 2007-9-2 22:17:18 | 显示全部楼层
发表于 2007-9-5 08:46:18 | 显示全部楼层
回答:氮碳共渗与碳氮共渗的差异
碳氮共渗一般地说温度都是在780~860℃.880~900℃就是高温碳氮共渗(也就是氰化).
低温碳氮共渗也叫氮碳共渗或软氮化.温度570℃.
发表于 2007-9-22 08:42:51 | 显示全部楼层
碳氮共渗是以渗碳为主的热处理工艺,又称之为氰化处理
而氮碳共渗是以渗氮为主的热处理工艺,又称之为软氮化处理
两者的工艺有着很大的区别,
签到天数: 659 天
发表于 2007-9-22 10:13:33 | 显示全部楼层
氮碳共渗与碳氮共渗的差异
氮碳共渗与碳氮共渗的差异.氮碳共渗也就是低温碳氮共渗,也叫:软氮化,碳氮共渗一般指中温碳氮共渗800--860度.
GMT+8, 2026-7-19 05:57 , Processed in 0.034625 second(s), 23 queries .
