查看: 7831|回复: 17
[讨论] 有些零件如20Cr渗碳缓冷,以前是在盐炉上加热淬火,现在想转箱式炉或者感应加热淬火?
发表于 2010-8-4 12:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
盐炉缺点太多了,请大家讨论一下,盐炉,箱式炉,井式炉和感应加热的特点,希望能够让工人师傅们简单易行的操作,减少劳动量!
发表于 2010-8-6 06:59:37 | 显示全部楼层
应该可以,不过箱式炉加热时间要长一点,氧化明显,变形大。高频效率高,但高频催不到心部,虽表面淬上,但综合力学性能,没整体热处理的好
发表于 2010-8-6 07:31:02 | 显示全部楼层
20Cr产品为什么不采用渗碳后直淬?
 楼主| 发表于 2010-8-6 12:16:13 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    因为零件是大轴套,机加工的还要回去扒皮,然后再回来淬火
发表于 2010-8-6 14:56:44 | 显示全部楼层
回复 4# tuisi-xingsan
     箱式炉加热须有保护措施(以防氧化和脱碳),(表面高碳)感应加热淬火易出现淬火裂纹。
发表于 2010-8-6 17:02:10 | 显示全部楼层
建议用井式炉加热保护,连工装和产品一起淬火。
孤鸿踏雪 + 5 感谢建议!
签到天数: 642 天
发表于 2010-8-6 17:55:15 | 显示全部楼层
采用多用炉淬火,可以保证不氧化脱碳
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流!
 楼主| 发表于 2010-8-6 20:46:55 | 显示全部楼层
谢谢各位专家的热心建议,我们是在箱式炉,土办法,里面放些木材,呵呵,可以减轻脱碳
发表于 2010-8-6 22:44:30 | 显示全部楼层
这四种设备,还是盐炉简单易行,当然成本高点。
最省工省钱的方法还是杨工的直淬。然后扒皮加工。
这里面要克服两种心理障碍,推行起来比较困难:一是机加加工不动,二是担心机加费用提高。
 楼主| 发表于 2010-8-7 10:30:38 | 显示全部楼层
回复 9# qibao9891
    是啊,费刀具,机加工这方面不好应付,哎,没办法,热处理说话不硬气啊
发表于 2010-8-7 13:33:19 | 显示全部楼层
可采用渗碳后直淬,550℃左右高温回火,机加工后,需要高硬度的感应加热淬火。
发表于 2010-8-7 14:28:02 | 显示全部楼层
试过吗?是真的费刀具?还只是心理障碍?
 楼主| 发表于 2010-8-7 15:35:37 | 显示全部楼层
回复 11# hehongzhan
你说这个成本也太高了吧!厂长才不会同意呢
 楼主| 发表于 2010-8-7 15:37:16 | 显示全部楼层
回复 12# qibao9891
    实际情况就是费刀具,还打刀
签到天数: 67 天
发表于 2010-8-7 16:09:53 | 显示全部楼层
这也行!成本不是一般的低!
 楼主| 发表于 2010-8-7 16:35:23 | 显示全部楼层
是啊,呵呵,哎,不知道咋弄呢
发表于 2010-8-7 22:10:07 | 显示全部楼层
想起一老帖。
某侠分析国产锉刀为何不如日产锉刀好使。材质化验,两者相当。金相结果,心部组织:国产锉刀优于日产。表面:国产锉刀有轻微脱碳层,日产没有脱碳层。
十八拜都拜了,就差了这一哆嗦。
成本是个问题,但君子爱财,取之有道,宜慎之。
哎,位微言轻,不多说了,自己慢慢摸索吧。
 楼主| 发表于 2010-8-8 10:14:44 | 显示全部楼层
回复 17# qibao9891
    哈哈,豹先生言之有理啊,国企就是这样,不如好的私企,做活不精致啊
GMT+8, 2026-6-15 18:10 , Processed in 0.035680 second(s), 22 queries .
