楼主: Jasen
热处理设备控制系统技术咨询和设计专用贴
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2010-10-20 12:07:09 | 显示全部楼层
回复 40# bai
S7-1200是属于小型机设备,可以认为是S7-200的升级产品,按西门子的习惯主推新产品后,老产品会逐步停产。
发表于 2010-11-23 16:58:51 | 显示全部楼层
支持!!!
发表于 2010-11-23 17:14:08 | 显示全部楼层
很有用。至少有借鉴意义。善举。
发表于 2010-11-27 16:25:55 | 显示全部楼层
请教各位高手,钟罩式退火炉(去应力退火),采用的是中长图记录仪,在升温和保温时记录仪打点器抖动怎么解决,电气仪表采用的为代比例控制的PID仪表,可以出发交流三相SSR(固态继电器)热电偶采用的6根跟件K型热电偶。
 楼主| 发表于 2010-11-27 18:44:23 | 显示全部楼层
回复 44# ningweimu
将记录仪的热电偶拆下,然后在仪表的热电偶输入端短接,此时记录的是环境温度,看仪表是否能打印出直线。此试验用于判断是输入信号问题还是仪表问题。根据结果再作相应处理。
发表于 2011-2-25 23:40:57 | 显示全部楼层
回复 44# ningweimu
       不知道 我遇到的问题对你有没有参考
       我使用的盐浴炉  使用圆盘记录仪   交流接触器 控制  曾经有段时间 画出来的线是两个半圆形相扣的形状  而且有渐渐变大的趋势
经过调查时  工人工作前  没有按要求捞渣   造成极板导电能力下降   由于极板在炉子中下部  而  盐浴炉中每班次 添加新盐 脱氧剂后  都会产生难以熔融的物质  加上工作时  乱七八糟的什么灰  什么氧化皮  或者鬼知道什么东西会掉进去   我曾见  我们领导把烟头扔到正在工作的盐浴炉中   我那个汗啊
捞渣后  问题解决
 楼主| 发表于 2011-3-19 22:53:01 | 显示全部楼层
我的一位朋友正在为我开发一套热处理模拟计算软件,等开发完成了以后可以发给你用
yangxinshan 发表于 2010-9-3 14:07
您朋友开发的软件最近有没有新的进展?
签到天数: 675 天
发表于 2011-3-21 08:52:29 | 显示全部楼层
他最近在搞金融分析软件和论文,目前在停顿期间
GMT+8, 2026-7-2 15:06 , Processed in 0.030832 second(s), 19 queries .
