查看: 3762|回复: 3
[求助] 请各位前辈不吝赐教....
发表于 2010-8-5 13:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
所用 炉 ---- 电阻炉     工件尺寸  种类很多 最大工件的最大直径为70MM     最长的长度360MM
问题1   分段加热 过程中第一段加热保温完  升温到第二段时  炉温升的过慢  对工件性能是否有影响 (平时空炉升温0-1000 要3小时左右)
问题2   如果不分段加热  等空炉温度升到淬火温度后  把工件放入后 保温 出炉 淬火  这样和 分段加热最只要的区别在那里?
问题3   也或者 工件 随炉升温 到淬火温度做短暂保温 出炉 淬火  这样和上面两者主要区别在那?
发表于 2010-8-5 14:44:18 | 显示全部楼层
回复 1# zhuxudong
    1.分段阶梯升温的好处是升温速度缓慢,工件变形小;2.空炉升温,到温后入炉的好处是升温速度快,工件氧化脱碳倾向小。如果不考虑变形,还可以将空炉升温至高于工艺温度以上的某一温度,然后如炉加热。3.随炉升温,到温后只做短时保温类似于“零保温”热处理,适用于中碳钢或中碳低合金结构钢。
发表于 2010-8-5 15:22:29 | 显示全部楼层
分段升温的好处是升温速度缓慢,工件变形小,装满炉时,有助于充分加热,2.空炉升温,到温后入炉的工件,可做小件,或者结构不复杂的工件,减少变形,或开裂。
 楼主| 发表于 2010-8-5 17:22:05 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    多谢版主 每次提出的问题都能从你得到合理的答案 十分感谢!!
GMT+8, 2026-7-20 12:42 , Processed in 0.027918 second(s), 21 queries .
