查看: 4283|回复: 3
[求助] 我对45钢调质的回答对不对?
签到天数: 27 天
发表于 2010-8-5 13:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:“45号钢材调质之后,硬度185-220HBW,其心部组织如何?是组织有要求,还是组织没有要求?”
我的回答:
与截面尺寸、形状有关。
直径6~10mm内,淬透性较好,多为均匀细的索氏体。
10~20,一般般啦,珠光体+索氏体+铁素体
再大,中心地带就很差,多为粗的珠光体
再大到一定尺寸后,连边上都只是珠光体+铁素体
不晓得说的对不对
签到天数: 2881 天
发表于 2010-8-5 18:13:09 | 显示全部楼层
45钢的临界直径在8到15mm之间(水冷)!
发表于 2010-8-5 22:35:57 | 显示全部楼层
再怎么样  中心部分是不会得到很粗大的珠光体的    不管怎么样比正火要冷的快啊
孤鸿踏雪 + 5 有道理!
签到天数: 52 天
发表于 2010-8-7 21:07:23 | 显示全部楼层
视具体工艺而定,不能这么概述的去说。
GMT+8, 2026-7-17 22:31 , Processed in 0.028572 second(s), 21 queries .
