楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 带状组织的形成原因及消除办法
 火.. [复制链接]
发表于 2011-8-3 10:34:20 | 显示全部楼层
我们厂用920正火处理后可一次消除带状组织,从3.0级直接消除至0.5级,钢板塑性以及冲击韧性大幅度提高,晶粒度级别极高
发表于 2011-8-3 15:43:57 | 显示全部楼层
林惊羽 发表于 2011-8-3 10:34
我们厂用920正火处理后可一次消除带状组织,从3.0级直接消除至0.5级,钢板塑性以及冲击韧性大幅度提高,晶粒 ...
你们是什么材料,能否发个对比图片上来,还有工艺。有所怀疑也期待。
发表于 2011-8-3 19:58:17 | 显示全部楼层
发个照片看看吧
 楼主| 发表于 2011-8-4 16:38:04 | 显示全部楼层
最近看一个资料(论坛一位台湾朋友发过来的一本书的其中一章),以下是书中作者观点:
    钢中除碳以外的合金元素和杂质的偏析,是形成带状组织的原因。人们了解这一因果关系已经很久,但却没有弄清偏析元素是通过什么机理使铁素体与珠光体成带状析出的。
发表于 2011-8-4 22:18:10 | 显示全部楼层
    钢中除碳以外的 ...
马氏体钢或者贝氏体钢出现带状组织直接调质,是不是对冲击影响很大啊?
 楼主| 发表于 2011-8-5 07:05:46 | 显示全部楼层
肯定会有影响,因为调质并不能改善和消除带状组织。
发表于 2011-8-5 19:56:29 | 显示全部楼层
麻烦问一下,横截面和纵截面都影响吗?
 楼主| 发表于 2011-8-6 07:12:56 | 显示全部楼层
heat10 发表于 2011-8-5 19:56
麻烦问一下,横截面和纵截面都影响吗?
应该说,一旦形成带状组织,便加剧了它的各向异性,使其横向力学性能与纵向力学性能差异更大,而且会导致产品热处理后的变形加剧。
回复 1 0
发表于 2011-8-6 22:06:55 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-8-6 07:12
应该说,一带形成带状组织,便加剧了它的各向异性,使其横向力学性能与纵向力学性能差异更大,而且会导致 ...
横截面的性能是不是要比纵截面的好?
 楼主| 发表于 2011-8-7 07:02:17 | 显示全部楼层
heat10 发表于 2011-8-6 22:06
横截面的性能是不是要比纵截面的好?
你说反了,横向性能不如纵向性能。
发表于 2011-8-7 18:41:22 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-8-7 07:02
你说反了,横向性能不如纵向性能。
为什么啊?横截面并没有出现带状组织啊?
发表于 2011-8-7 19:53:38 | 显示全部楼层
heat10 发表于 2011-8-7 18:41
为什么啊?横截面并没有出现带状组织啊?
一般带状就是检测纵向的!
发表于 2011-8-7 22:16:05 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2011-8-7 19:53
一般带状就是检测纵向的!
为什么纵向出现带状组织,而横向性能却不如纵向性能?
 楼主| 发表于 2011-8-8 08:02:26 | 显示全部楼层
48#楼不是已经告诉你了吗,带状组织的形成会加剧材料的各向异性,你自己思考一下,纤维状组织是横向性能好,还是纵向性能好?
发表于 2011-8-9 20:27:35 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-8-8 08:02
48#楼不是已经告诉你了吗,带状组织的形成会加剧材料的各项异性,你自己思考一下,纤维状组织是横向性能好 ...
能详细解释一下吗?对带状组织了解的比较少,谢了!
签到天数: 40 天
发表于 2011-9-3 10:19:31 | 显示全部楼层
tlx322 发表于 2010-8-7 21:19
扩散退火基本可消除带状组织,常用较实用的是二次正火,但第一次正火控制上有诸多要求。其实现在已经基本找 ...
那是什么方法呢?期待
签到天数: 40 天
发表于 2011-9-3 10:42:41 | 显示全部楼层
看到最后才看有提到了带状组织横向和纵向的问题。
我们是做钢管冷拔的,横向和纵向都有带状组织,而且横向组织经过正火后,外表面没有带状组织,而内表面带状组织按评级标准评定的话有个4级。这是什么原因呢。
还有带状组织取样的方向是那样的方向,主要是横向还是纵向,特别是对钢管来说
发表于 2011-9-29 10:01:02 | 显示全部楼层
1.带状组织:金属材料中两种组织组分呈条带状沿热变形方向大致平行交替排列的组织。例如钢材中的铁素体带1 珠光体带,珠光体带1 渗碳体带等。
2.将金属缓慢加热到一定温度,保持足够时间,然后以适宜速度冷却(通常是缓慢冷却,有时是控制冷却)的一种金属热处理工艺。
3.带状组织过多可以采用钢的重结晶退火工艺!!
4.钢的重结晶退火工艺是:缓慢加热到Ac3(亚共析钢)或Ac1(共析钢或过共析钢)以上30~50℃,保持适当时间,然后缓慢冷却下来。通过加热过程中发生的珠光体(或者还有先共析的铁素体或渗碳体)转变为奥氏体(第一回相变重结晶)以及冷却过程中发生的与此相反的第二回相变重结晶,形成晶粒较细、片层较厚、组织均匀的珠光体(或者还有先共析铁素体或渗碳体)。退火温度在Ac3以上(亚共析钢)使钢发生完全的重结晶者,称为完全退火,退火温度在Ac1与Ac3之间 (亚共析钢)或Ac1与Acm之间(过共析钢),使钢发生部分的重结晶者,称为不完全退火。前者主要用于亚共析钢的铸件、锻轧件、焊件,以消除组织缺陷(如魏氏组织、带状组织等),使组织变细和变均匀,以提高钢件的塑性和韧性。后者主要用于中碳和高碳钢及低合金结构钢的锻轧件。此种锻、轧件若锻、轧后的冷却速度较大时,形成的珠光体较细、硬度较高;若停锻、停轧温度过低,钢件中还有大的内应力。此时可用不完全退火代替完全退火,使珠光体发生重结晶,晶粒变细,同时也降低硬度,消除内应力,改善被切削性。此外,退火温度在Ac1与Acm之间的过共析钢球化退火,也是不完全退火。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2011-9-29 14:09:54 | 显示全部楼层
熟悉的小陌生人 发表于 2011-9-29 10:01
1.带状组织:金属材料中两种组织组分呈条带状沿热变形方向大致平行交替排列的组织。例如钢材中的铁素体带1  ...
请问,你提供的帖子内容来自何处?还是原创?这个工艺你实施过吗?工艺效果如何?
发表于 2011-9-29 14:26:36 | 显示全部楼层
是在别处看的资料,拿来跟大家分享一下吧
GMT+8, 2026-7-19 08:45 , Processed in 0.039784 second(s), 24 queries .
