查看: 5216|回复: 3
[求助] 关于氧势高不容易脱碳?
发表于 2010-8-5 14:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱协林氮基保护气氛辊底式炉自动生产线,淬火炉内氧势是什么意思,为什么氧势高不容易脱碳?
发表于 2010-8-5 17:39:48 | 显示全部楼层
炉内的氧势越高说明炉内的氧含量越低,所以就不会容易引起氧化脱碳。。。淬火件的氧势(即碳势值)应该是设定好的吧?不会一直高下去的。(根据材料的原始碳含量)。
发表于 2010-8-5 17:57:51 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国
楼主没有说清楚:可能用的是氧探头mV值监控,没有配置碳势控制器计算成碳势。如果只是监控的话,也许就没有控制功能。
 楼主| 发表于 2010-8-6 10:56:29 | 显示全部楼层
回复 3# Jasen
    2楼说的是,这个炉子就是氧探头监控,我是新手对氧势高这个含义不清楚,谢谢各位前辈高手了!
GMT+8, 2026-7-17 22:29 , Processed in 0.028048 second(s), 20 queries .
