查看: 13419|回复: 5
[讨论] 孪晶
签到天数: 1553 天
发表于 2010-8-5 15:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
孪晶这个词想必大家都不陌生。大家能不能系统的谈下孪晶是怎样形成的??他的存在对材料的性能有何影响??能否通过何手段将其消除??
发表于 2010-8-6 07:35:39 | 显示全部楼层
回复 1# simon chen
       孪晶  又叫双晶。是指两个晶体(或一个晶体的两部分)沿着一公共晶面构成镜面对称的位向关系,此公共晶面称为孪晶面,在孪晶面上的原子同时位于两个晶体点阵的结点上,且为孪晶的两部分晶体所共有,这种形式的界面称为共格界面。孪晶之间的界面称为孪晶界,孪晶界常常就是孪晶面,即共格孪晶界。但也有孪晶界不与孪晶面相重合的情况,这时称为非共格孪晶界。显然,孪晶的形成与堆垛层错有密切关系。由于形变孪生所产生的孪晶叫做形变孪晶;在退火过程产生的则叫退火孪晶。
   孪生 金属晶体进行塑性变形的一种方式,孪生是以晶体中一定的界面(称为孪晶面)沿一定的晶向(孪生方向)移动而发生的。
签到天数: 1553 天
 楼主| 发表于 2010-8-7 11:58:38 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    杨工对孪晶的概念以及形成解释的很透彻,我在想问下,其对材料的性能影响何如,能否通过什么手段将其消除??
发表于 2010-8-7 14:24:52 | 显示全部楼层
回复 3# simon chen
    孪晶与位错是实际晶体中常见的晶体缺陷。如果要消除这种缺陷,往往需要进行塑性变形后进行再结晶。同时,孪晶与位错是不同形态马氏体的精细结构:
  (1)条状马氏体  主要形成于含碳量较低的钢中,故常称为低碳马氏体,因其在200℃以上的高温度形成,又称为高温马氏体,又因其亚结构为高密度位错,故又称为位错马氏体。
  条状马氏体具有优良的强韧性能,既有较高的强度,又有良好的塑性和韧性。其αk值和KIC值均比较高,冷脆性转变温度较低,在生产中是广为应用的理想淬火组织,是一种强韧化组织。由于条状马氏体形成温度较高,在淬火冷却过程中,或在条状马氏体形成之后,碳原子仍有一定扩散能力在位错线上偏聚,析出碳化物粒子,这就是条状马氏体的自回火现象,故条状马氏体往往被浸蚀成较深的颜色。
  (2)片状马氏体  与条状马氏体相反,主要形成于含碳量较高的钢中,又称为高碳马氏体,因其形成于200℃以下的低温,又称低温马氏体,又因其亚结构主要为高密度精细孪晶,故又称为孪晶马氏体。
  因为片状马氏体长大速度极快,约为106 ~108m m /s,一片马氏体的形成时间仅为10-7s。高于1.4%C的片状马氏体常以爆发式形成,有时呈“Z”字形排列花样。可见,片状马氏体形成时,会以极高速度冲击先形成的片状马氏体,产生很高的应力场;而其又不易发生塑性变形来松弛这种应力,当应力超过材料的断裂强度时,就会产生显微裂纹。这是片状马氏体的先天性缺陷。这种先天性缺陷经充分回火,能够自动焊合(孪合),其硬度约高于条状马氏体100HV。
发表于 2010-8-20 09:23:44 | 显示全部楼层
再次学习!
发表于 2010-9-12 11:55:28 | 显示全部楼层
学习了···虽然我是做晶体的··汗
GMT+8, 2026-7-17 22:14 , Processed in 0.029487 second(s), 21 queries .
