查看: 4393|回复: 4
[求助] 中频热处理水箱
签到天数: 6 天
发表于 2010-8-5 15:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
那个水箱一般是用什么材料做的,板厚我选择了5个厚的
签到天数: 32 天
发表于 2010-8-6 14:15:51 | 显示全部楼层
材料要看你淬火液的要求了,
如果腐蚀不大用普通的钢板就可以,如果在生产过程中工件会和水箱接触,建议壁厚选择10个左右的,要注意淬火液的循环冷却
发表于 2010-9-15 22:00:40 | 显示全部楼层
材料及厚度就看你的淬火液容量而定,一般的热处理淬火液里都有防腐剂,所以水箱用一般的钢板就可以满足
签到天数: 95 天
发表于 2010-9-16 12:32:15 | 显示全部楼层
5mm就够了,如果是个体的降低成本呀
发表于 2010-9-20 00:30:22 | 显示全部楼层
楼主也太夸张了吧,1~1.5mm足够了。
GMT+8, 2026-7-20 00:30 , Processed in 0.028736 second(s), 21 queries .
