查看: 7003|回复: 10
[求助] 电磁纯铁的去磁性退火过程中怎样防止三次渗碳体的析出
发表于 2010-8-6 09:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁纯铁的去磁性退火过程中怎样防止三次渗碳体的析出?
发表于 2010-8-6 11:23:23 | 显示全部楼层
回复 1# fish1919
    退火后快冷是否可抑制三次铁素体的析出?
 楼主| 发表于 2010-8-7 09:24:37 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    感谢回帖,我觉得应该是可以的,不过太快的冷却速度可能导致内应力的产生,从而影响磁性,请问在880℃保溫結束后多少度适当提高冷却速度为宜?
发表于 2010-8-7 09:38:18 | 显示全部楼层
回复 3# fish1919
    出炉后堆冷或灰冷如何?或用缓冷罐缓冷,需要进行试验哦。
 楼主| 发表于 2010-8-7 10:22:45 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
    恩,好的,谢谢
发表于 2010-8-7 10:24:56 | 显示全部楼层
请教
1.电磁纯铁的含碳量,若和工业纯铁类似,那么三次渗碳体应该没有或者很少。
2.去磁性退火和去应力恢复磁性退火的定义及关系。
 楼主| 发表于 2010-8-7 15:27:13 | 显示全部楼层
回复 6# zty20051423
    电工纯铁的含碳量小于等于0.02%,含碳量应低于工业纯铁,去磁性退火和去应力恢复磁性退火采用的退火温度和保温时间不同,去磁性退火是为了最终提高磁性能,温度在880~900℃之间,去应力恢复磁性退火温度在780~800℃之间
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
发表于 2010-8-7 15:32:59 | 显示全部楼层
感谢答复!我们退火做的不多。我还以为去磁性退火,只要温度控制在A0线(230℃)以上,超过渗碳体磁性转变点即可。
 楼主| 发表于 2010-8-7 15:47:50 | 显示全部楼层
回复 8# zty20051423
    加热温度要高于Fe的居里温度770℃,我们主要是退火工艺,提高材料导电性或磁特性
签到天数: 52 天
发表于 2010-8-7 21:05:19 | 显示全部楼层
三次渗碳体或多或少总会存在的。
 楼主| 发表于 2010-8-7 22:36:15 | 显示全部楼层
回复 10# tlx322
    恩啊,只是希望能尽可能少析出
GMT+8, 2026-7-17 22:28 , Processed in 0.033352 second(s), 21 queries .
