查看: 5148|回复: 1
高温合金热处理
发表于 2010-8-6 11:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
高温合金热处理(Heat treatment of superalloy)  利用高温合金材料随温度变化发生组织结构转变的特性,以改善并控制其物理、力学性能的工艺,是高温合金材料制备工艺之一。高温合金的热处理方法有扩散退火、固溶处理、时效、中间处理和特殊热处理等。  扩散退火(均匀化处理) 为了使高温合金锭的化学成分均匀,需要进行扩散退火以减少元素偏析,即在1150~1200℃高温下长时间(20~50h)保温。例如GH4169合金(中国)铸锭先在1160℃保温24h使Laves相(见高温合金材料的金属间化合物相)溶解,然后在1180℃,保温40h使成分充分均匀。  固溶处理 主要有两个目的:控制晶粒度;将析出相溶入基体。晶粒度对合金性能有很大影响,晶粒度较大,合金的持久性能和蠕变性能较高,但塑性和疲劳性能较差;晶粒度较小,则有较高的屈服强度,塑性和疲劳性能也较好,但持久、蠕变性能较低。用作涡轮叶片的高温合金,要求有足够好的持久、蠕变性能,因此固溶处理温度高一些,保温时间长一些。用作涡轮盘的高温合金,要求高屈服强度、高疲劳性能,因此固溶处理温度可低一些,保温时间短一些。在压力加工过程中,会析出一些第二相(见高温合金材料显微组织),经固溶处理这些相溶入基体,在以后的热处理时以合适的尺寸、数量和部位再析出,充分发挥第二相的强化作用。冷轧板材往往晶粒很细且存在内应力,固溶处理除可以获得合适的晶粒度以外,还可以消除内应力。由于冷轧板材厚度极薄,固溶处理的保温时间很短,几分钟到十几分钟即可。  时效 使晶内析出细小弥散的强化相,例如大多数铁基、镍基高温合金的γ’相、GH4169合金的γ’和γ’’相(见高温合金材料的金属间化合物相)、GH2036合金的Vc相等;同时也在晶界析出颗粒状的强化相,如M23C6、M6C和硼化物等(见高温合金材料的间隙相)。时效温度和保温时间根据所需析出相颗粒尺寸、间距和数量来确定。  中间处理 许多高温合金在固溶处理和时效处理之间加上一次或二次中间处理。中间处理的主要作用是改变晶界析出相的类型、形态和数量,使碳化物呈链状或颗粒状分布,避免晶界胞状相的形成。对于高合金化的合金,经过中间处理可在晶界形成大颗粒γ’相或γ’相包覆层;对于低合金化的合金,可以形成晶界贫γ’相区。这些组织的变化均可改善晶界脆性。另一种作用是形成两种尺寸的γ’相,调整合金的强度和塑性的配合,消除缺口敏感性。 特殊热处理 包括弯曲晶界热处理,形变热处理和细化晶粒热处理。  弯曲晶界热处理使平直状晶界变成弯曲状晶界的热处理。晶界一旦形成微裂纹就会迅速沿着平直晶界而扩展,如果晶界呈弯曲状,则裂纹要不断改变方向才能扩展,因此阻碍了裂纹扩展,从而提高合金的蠕变、持久强度和塑性。该处理的特点,是在固溶处理后控制冷却速度,在高温下沿晶析出较粗大的碳化物或γ’相。这些相钉扎住部分晶界,在高温下阻止这部分晶界迁移,而析出相颗粒之间的晶界发生迁移,从而形成弯曲晶界。GH220(中国)合金的弯曲晶界热处理有3种方案:(1)1220℃、4h以3~7℃/rain的速度冷却到1100℃、空冷,1050℃、4h、空冷,950℃、2h、空冷。(2)1220℃、4h、空冷到1070℃、2.5h、空冷,950℃、2h、空冷。(3)1220℃、4h以3~5℃/min速度冷却到1050℃、4h、空冷,再加热到1125℃、4h、空冷,950℃、2h、空冷。  形变热处理 通过变形工艺和热处理工艺的良好配合,提高合金中、低温强度和改善综合性能的热处理工艺。工艺过程是将合金在再结晶温度以下,但能发生均匀分散滑移的温度范围内(对一般高温合金,该温度为930℃左右)进行变形,以得到合适的位错亚结构强化合金,在随后的时效中γ’相补充析出稳定了这种位错亚结构组织。例如Udimet700(美国)的形变热处理工艺为:1175℃保温4h后空冷固溶处理;1065℃保温4h,然后空冷γ’析出处理;在1065℃变形,每次变形量6%,然后退火,如此反复变形和退火,直至总变形量达78%;845℃保温4h,空冷;760℃保温16h,空冷时效。  细化晶粒处理通过析出第二相控制细晶组织的处理。细晶组织可显著提高合金屈服强度和疲劳性能。利用热处理析出第二相并配合压力加工,可以获得ASTMl0~13级(美国标准)的细晶组织。以GH901和GH4169(中国)合金为例,首先将合金在900℃保温8h,GH901合金晶界析出魏氏体μ(Ni3Ti)相,GH4169合金晶界析出魏氏体δ(Ni3Nb)相(见高温合金材料的金属问化合物相);然后将合金在再结晶温度(GHg01为954℃,GH4169为980℃)以下变形,变形量大于30%~40%,这时μ或δ相变成均匀分散的球状组织,颗粒平均直径约1~3/μm,颗粒间距为1~5μm;第三步在低于析出相的固溶温度(μ相为955℃,8相为970℃)以下再结晶处理,由于均匀分布的析出相的阻碍。获得了极细的晶粒组织。
发表于 2010-8-6 11:30:01 | 显示全部楼层
回复 1# lmking2008
    O(∩_∩)O谢谢,学习了,在航空领域都用高温合金
GMT+8, 2026-7-17 22:28 , Processed in 0.029332 second(s), 21 queries .
