查看: 4515|回复: 5
[求助] 轴承感应淬火可以不用保护气体吗?
发表于 2010-8-6 14:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我要做个轴承圈感应淬火设备,自动化设备.加热时间大约5秒钟.需不需要加保护气体?要加加哪重?
发表于 2010-8-6 14:32:47 | 显示全部楼层
可以具体说说淬火的详细工艺要求吗?这样描述有点笼统
 楼主| 发表于 2010-8-7 16:35:24 | 显示全部楼层
轴承圈淬火.    轴承放入感应圈, 到需要的温度就放入淬火液中.  在 感应圈加热时需要保护气体吗?
发表于 2010-8-7 16:51:12 | 显示全部楼层
5秒钟的话,也不要什么保护气体了
发表于 2010-8-10 10:38:04 | 显示全部楼层
有气体需求的话可以交流下,我是做气体设备的。
签到天数: 24 天
发表于 2010-8-15 13:40:34 | 显示全部楼层
一般是不用加的,如果纯粹产品质量上讲,当然加是最好的,惰性气体都行,主要考虑是气体的使用成本及安全性
GMT+8, 2026-5-18 11:20 , Processed in 0.029475 second(s), 22 queries .
