楼主: laoguei
[求助] PAG淬火介质
 楼主| 发表于 2010-8-8 21:31:59 | 显示全部楼层
回复 17# bush.xu
看了你上传的“水溶性淬火剂”资料和在你论坛上的讲解,对PAG淬火介质有一定了解。第一考虑买一个折光仪,第二将淬火介质浓度查一下。
 楼主| 发表于 2010-8-8 21:37:50 | 显示全部楼层
回复 19# TYT0861
    对:前几天我们对直径80的40Cr轴进行淬火,820度PAG介质淬火,结果30度。后850度油淬火,结果45度。
发表于 2010-8-9 08:32:39 | 显示全部楼层
回复 21# laoguei
  呵呵,你是南京的呀,我们在南京有个办事处的,方便的话你把联系电话和单位名称告诉我,我让我们那边的兄弟先帮你检测一下。
发表于 2010-8-9 17:11:25 | 显示全部楼层
PAG在使用过程中比较讲究几点:1、浓度 2、温度 3、流动方向及速度
尤其当浓度较高时,温度哪怕控制得很好,搅拌及循环不设计好,还是很容易产生软点。
至于氧化皮不能一概而论,大小工件加热及保温时间不同,氧化皮显然也会有差异。
但专家硬度没有淬油高的问题想来是搅拌循环方面要下点功夫,其实PAG不太适合高浓度用,劳民伤财。
发表于 2010-8-15 19:25:16 | 显示全部楼层
认同楼上的观点,搅拌对PAG至关重要。
签到天数: 22 天
发表于 2010-9-13 16:02:29 | 显示全部楼层
应该是PAG浓度高了。顺便回复一下三楼朋友,折光仪价格一佰伍拾元左右已很好了。
发表于 2010-10-8 17:31:34 | 显示全部楼层
PAG浓度一般5-20%,我们是专业生产PAG的,有时间可以交流一下!QQ289125036!
发表于 2010-10-11 17:10:18 | 显示全部楼层
现在我们PAG淬火剂的生产厂家都会送折光仪的,楼主可问你们的供货单位要一个,出了问题最好是找给你们供淬火剂的厂家,论坛里的师傅可能热处理比较专业,但是对于PAG淬火剂可能还是厂家的技术人员更深入一些!
GMT+8, 2026-7-17 04:10 , Processed in 0.029042 second(s), 18 queries .
