查看: 5662|回复: 5
[求助] 42CrMo调质问题请教
发表于 2010-8-8 20:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司做直径为42MM的标准件,材料为42CrMo,热处理工艺为870保温2小时,淬快速光亮油。现在的情况是抗拉强度可以,就是在—40冲击不够。请教问题出在那里?
签到天数: 52 天
发表于 2010-8-8 22:58:27 | 显示全部楼层
首先,看看屈服合格不,如果屈服不合,那么冲击不够就是组织的问题。
第二,如果排除组织的问题,就是制样的问题,取样位置、开口尺寸及精度都是影响冲击值的主要因素。
签到天数: 35 天
发表于 2010-8-9 12:54:45 | 显示全部楼层
回复 1# zqy
    直径多大,估计冷却不充分
发表于 2010-8-10 20:36:28 | 显示全部楼层
问题出在  回火温度  和回火保温时间上
发表于 2010-8-11 10:09:46 | 显示全部楼层
有可能冲击试样存在缺陷。
签到天数: 9 天
发表于 2010-8-11 20:49:11 | 显示全部楼层
跟冷却介质有关系,建议增加冷却速度。
GMT+8, 2026-5-19 01:34 , Processed in 0.028994 second(s), 21 queries .
