楼主: tangdaodong
[求助] 请看这个是夹杂还是折叠裂纹,
 火.. [复制链接]
签到天数: 1973 天
发表于 2010-8-11 14:32:38 | 显示全部楼层
这个裂纹应该是翻皮,属于材料缺陷
发表于 2010-8-11 14:51:09 | 显示全部楼层
如果是夹杂,就不会是空洞,也就是应有夹杂存在。但我看照片上是空洞。所以应为折叠。除非是你制样时全脱落了。
 楼主| 发表于 2010-8-11 16:13:17 | 显示全部楼层
如果是折叠,为什么有这么多的点状,颗粒状的东西.
发表于 2010-8-11 19:44:04 | 显示全部楼层
回复 23# tangdaodong
    你的帖子反响热烈回帖数量很多,我看了认为这些帖子猜测成分多认真分析判断的少,这样热闹一阵不会得到真正结果。为节约找到问题的时间建议你查看钢材原始缺陷资料,有关钢的低倍缺陷内容:其中对于缩孔的描述-------
     缩孔:钢锭在浇注过程中,在最后凝固部位,由于得不到钢液补充,形成收缩孔洞,称为缩孔。当钢锭热加工成材时,要切除头部,若钢锭切头率不够时,将会使部分缩孔残留于钢中,称之为残余缩孔。
    残余缩孔是钢材中不允许的冶金缺陷。因为残余缩孔是夹杂和气体聚集的地方,在进一步热加工中往往扩展成裂纹,破坏了钢材的连续性。在浇铸钢锭时采取措施,使缩孔集中在钢锭冒口部位,并且在铸锭开坯时保证足够的切头率,即可避免钢材上的残余缩孔缺陷。
             如果还有疑问继续提出来。
发表于 2010-8-11 20:22:09 | 显示全部楼层
不是折叠,是原材料带来的,缩孔.
签到天数: 11 天
发表于 2010-8-12 00:12:57 | 显示全部楼层
是折叠裂纹.
 楼主| 发表于 2010-8-12 12:54:59 | 显示全部楼层
回复 24# ZX771
    谢谢,我会先看看低倍组织缺陷的资料,有不懂的再向你请教.非常谢谢.
发表于 2010-8-12 14:12:31 | 显示全部楼层
不好意思  我还真不懂锻造折叠式什么感念!!能解释下么?
发表于 2010-8-12 21:54:24 | 显示全部楼层
回复楼主:从金相图片上看不是夹杂!
签到天数: 871 天
发表于 2010-8-13 20:31:22 | 显示全部楼层
你看下裂纹两侧是不是有高碳区,如果有就是锻造时形成的裂纹!
发表于 2010-8-15 09:52:45 | 显示全部楼层
赞同周工的意见,是轧制钢材尾部缩孔残余没有完全去除的几率大。我们常遇到,不过我们是调质件更容易分辨。
签到天数: 11 天
发表于 2010-8-15 10:00:01 | 显示全部楼层
显然不是夹杂,我们以前也出现过此现象,一般都是在冷镦或者热轧加工后导致而成,根据我以前的经验:
1.钢铁热轧过程 中存在的缩孔
2.后续加工过程中存在的表面残余折叠
仅为个人拙见,请参考!
 楼主| 发表于 2010-8-15 10:43:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主,应该是第一种,因为是毛坯面,没有加工的.
发表于 2010-8-15 11:57:58 | 显示全部楼层
折叠裂纹..
GMT+8, 2026-5-20 03:18 , Processed in 0.032564 second(s), 20 queries .
