楼主: 高合金
[讨论] 这样的铸钢件水冷,有谁做过吗?
签到天数: 9 天
发表于 2010-8-14 22:55:30 | 显示全部楼层
回复 19# 高合金
最薄处并不是太厚,如果通过操作方法来解决问题,会有较大的难处,同时也要冒较大的风险。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-14 23:06:11 | 显示全部楼层
回复 22# LCW
  是的,对它的硬度要求不低,对它的操作会非常严格,稍稍大意,就会出现大问题。谢谢!
签到天数: 9 天
发表于 2010-8-14 23:10:22 | 显示全部楼层
论坛当中有许多关于35CrMo的帖子,你可以参考一下。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-14 23:25:23 | 显示全部楼层
回复 24# LCW
    哦。我这样的工件就是采用水冷啦。现在看,效果还是不错的。此件供大家交流。
发表于 2010-8-16 15:43:21 | 显示全部楼层
回复 16# 高合金
    类似的做过
发表于 2010-8-16 21:27:22 | 显示全部楼层
回复 21# 高合金
    当然不是,要不还叫调质吗?水冷的话,至少560度回火是没有问题的。
发表于 2010-8-17 08:46:36 | 显示全部楼层
你也没提要求?铸造后退火处理消除应力,然后机加工,齿部淬火硬度HRC35~45,用油淬,得到中硬齿面。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-21 08:24:41 | 显示全部楼层
回复 26# ltw369258
    用的是水冷吗?做得怎么样?
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-21 08:26:27 | 显示全部楼层
回复 27# 吴娜
    是的,实际上,如果是调质,回火温度起码也得560以上。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-21 08:28:39 | 显示全部楼层
回复 28# aositong
    这样的工件都需要铸后正火、粗加工、调质、半精加、铣齿、精加工,铣面不需要另外的淬火。
发表于 2010-8-22 14:18:23 | 显示全部楼层
用PAG水溶性淬火剂减少变形和开裂更安全。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-22 14:43:50 | 显示全部楼层
回复 32# 贝迪颐园
    关于水溶液,如果控制冷却曲线得当,是非常好的淬火介质,对小件来说,还可以。对大件,过去我用过,主要就是变质和对它的性质了解问题,如果把握不当,也是相当危险的。
发表于 2010-8-29 14:36:23 | 显示全部楼层
不明白楼主一定要水淬的目的。如果油淬能够达到性能要求,为什么一定要讨论水淬的问题。我曾做ZG42CrMo盐浴水淬,结果零件全部有裂纹,磁粉探伤全军覆没,需要小心水淬开裂的问题。
发表于 2010-8-29 23:02:29 | 显示全部楼层
回复 33# 高合金
    LZ现在应该说说怎么做的了--
GMT+8, 2026-5-19 00:26 , Processed in 0.032527 second(s), 19 queries .
