查看: 6541|回复: 8
[求助] 近期在热处理时,管端总是有细小的裂纹到底有哪些原因引起请赐教?
发表于 2010-8-8 23:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期在热处理油套管时,管端总是有细小的裂纹到底有哪些原因引起请赐教?材质37Mn5  调质N80Q和L80-1 规格7寸到9寸五之间比如177.8*9.19   244.5*11.05
发表于 2010-8-10 20:41:16 | 显示全部楼层
请提供淬火温度、淬火介质、淬火方式等情况,不然没法分析呀。很可能是淬火裂纹。
发表于 2010-8-11 07:58:41 | 显示全部楼层
在两端很可能是由于温度高引起的淬火裂纹。。。。
发表于 2010-8-11 08:23:14 | 显示全部楼层
淬火前是否有预冷,检查设备是否有超温!最好上传图片,才能更好的分析!
 楼主| 发表于 2010-8-11 12:42:05 | 显示全部楼层
淬火温度为860度正负10度,淬火介质水温度30左右,采用旋转式内喷外淋淬火
淬火前无预冷
 楼主| 发表于 2010-8-11 12:43:26 | 显示全部楼层
刚开始头部温度偏高,可调整后后期依然出现裂纹,
签到天数: 21 天
发表于 2010-8-11 12:52:01 | 显示全部楼层
扫描淬火?
发表于 2010-8-12 16:40:26 | 显示全部楼层
是在淬火的哪一端出现,是在内喷水端?37Mn5水淬时比较容易出现,有可能 的话改材质。
 楼主| 发表于 2010-8-14 14:17:22 | 显示全部楼层
郁闷ei      没有办法搞
GMT+8, 2026-7-19 00:57 , Processed in 0.033243 second(s), 21 queries .
