查看: 6084|回复: 10
[求助] (请版主误删)做金相的同志们暗场和偏光你们用的多吗?
发表于 2010-8-9 16:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先版主请不要删我的贴,发在这里是因为这版做金相的多。
蔡司的镜子成像质量和设备的稳定性确实很好,但也很贵,所以不得不考虑一下配置问题
在这里问下做金相的同志们,你们的暗场和偏光经常用吗?
另外对于夹杂物的判断应该是暗场来区分的吧?
签到天数: 930 天
发表于 2010-8-9 20:52:58 | 显示全部楼层
我看夹杂物暗场用得较多,DIC要用到偏光。
发表于 2010-8-9 22:10:35 | 显示全部楼层
做金相一般用不到暗场。
签到天数: 118 天
发表于 2010-8-10 04:19:27 | 显示全部楼层
暗场有很多用处: 夹杂物,划痕,残余抛光物,氧化铜(红色),晶界
偏光用处更大了。通过不同偏光调节,在适当侵蚀后,不同位相的晶体,微组织会有不同的颜色。彩色金相经常用偏光。纯钛在抛光后可用偏光检查抛光的质量,抛的好的可以直接看到晶粒(不用侵蚀),跑的不好的就看不到。
如果你单位买的起蔡氏设备,应该争取。我用的就是蔡氏,没有比蔡氏更好的金相显微镜了。相似等级的4大牌子(蔡氏,莱卡,尼康,奥林巴斯)价钱都差不多,我觉得蔡氏是首选,当然这是我个人意见
 楼主| 发表于 2010-8-10 08:32:49 | 显示全部楼层
多谢以上几位同志热心回帖,虽然绝大多数明场足够了,就怕万一要用到暗场或偏光。还是争取全配了。
签到天数: 30 天
发表于 2010-8-10 10:17:03 | 显示全部楼层
做夹杂的话, 用暗场,主要得看你的使用用途了, 既然你们能买起蔡司,一般的科研单位了,那就不要心疼钱,有这个机会就把能配齐的全配齐了
 楼主| 发表于 2010-8-10 11:15:22 | 显示全部楼层
回复 6# fengzhonghenji
我们不是科研单位,是企业,用蔡司的有点奢侈,以前用的蔡司,但效果真的很好。还是积极争取吧。
签到天数: 30 天
发表于 2010-8-10 13:20:36 | 显示全部楼层
你比我命好啊,我现在也是在着手购买显微镜,别说蔡司了, 就是国产的  3万块钱的,厂里都不想买
发表于 2010-8-21 23:17:10 | 显示全部楼层
我用的是奥淋巴斯的   只有明场和暗场   我们只用明场
签到天数: 98 天
发表于 2010-9-26 12:19:34 | 显示全部楼层
我们使用尼康的。买来要十多万,很清楚。
发表于 2010-9-27 16:41:09 | 显示全部楼层
我们用的是蔡司的,三十多万,900万像素摄像头相当清楚,导致制样困难。后悔啊。
GMT+8, 2026-5-20 01:27 , Processed in 0.031811 second(s), 21 queries .
