查看: 5822|回复: 11
[求助] 求H13模具处理工艺
发表于 2010-8-9 18:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
400T压力机热锻模,,220X160X110高的筒形模具 求回火工艺和模具使用硬度
签到天数: 53 天
发表于 2010-8-9 19:10:43 | 显示全部楼层
建议硬度44到46.回火工艺一次550保温240.硬度在53到55.第2次回火工艺585/180,600/150.第3次硬度OK下降15到20度回.
 楼主| 发表于 2010-8-9 19:33:31 | 显示全部楼层
回复 2# liu861212
   谢谢了,,我们有拿去真空处理45度 但模具生产4000件心部磨损严重
签到天数: 21 天
发表于 2010-8-10 07:58:16 | 显示全部楼层
失效后的模具硬度是 啊
签到天数: 1542 天
发表于 2010-8-10 16:18:04 | 显示全部楼层
我以前做400T模块的工艺:
RT-45台车炉    500℃允分预热
RY-105盐浴炉   850℃预热60分
RY-105盐浴炉   1030℃加热60分,预冷至900℃淬油,冷透
RX-45回火炉    520℃×4小时回火1次46~48HRC
RX-45回火炉    500℃×4小时回火1次46~48HRC
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 21 天
发表于 2010-8-10 17:22:34 | 显示全部楼层
楼上 不是H13钢吧
签到天数: 1542 天
发表于 2010-8-11 16:43:42 | 显示全部楼层
回复 6# langben
    是H13钢,正常回火温度是550左右,可能当时炉温有问题,或淬火后硬度不高,这个只能作参考.
签到天数: 1505 天
发表于 2010-8-11 20:11:53 | 显示全部楼层
因为有众多的先决条件未必是一样的,所以回答起来就很犯难;
就说淬火温度高高低低,就会选择不一;即使是通常说的1030度,,就难保你的1030与他的1030是一个温度!设备不同,测温器具的差异,会能出不少的结果来.就例如楼上所讲,520/500的回火就可以把硬度搞到HRC46--48;;;;;;;;;而我的经验用600度回火也未必能一次回到这个硬度呢.
耿建亭 + 5 感谢支持
发表于 2010-8-11 22:24:29 | 显示全部楼层
46-50HRC 比较好
发表于 2010-8-12 10:09:33 | 显示全部楼层
回复 5# 秋天的风
    这个回火温度有点问题啊
签到天数: 24 天
发表于 2010-8-31 20:16:20 | 显示全部楼层
4Cr5MoSiV1簡稱H13
退火溫度:860-890
去應力退火:730-760
淬火溫度:1020-1050
淬火冷卻介質:油或空氣
正常回火溫度:560-580
淬回火洛氏硬度:47-49
特性:是一種空冷硬化的熱作模具鋼,也是所有熱做作模具鋼中最廣泛使用的鋼號之一,具有較高的熱強度和硬度,在中溫條件下具有很好的韌性、熱疲勞性能和一定的耐磨性,在較低的奧氏體溫度條件下空淬,熱處理變形小,空淬時產生的氧化皮傾向小,而且可以抵抗熔融鋁的沖蝕作用。。
用途:該鋼廣泛用於製造熱擠壓模具與芯棒、模鍛錘的鍛模、鍛造壓力機模具、精鍛機用模具鑲塊以及鋁、銅及其合金的壓鑄模。
发表于 2010-9-2 10:58:05 | 显示全部楼层
8楼说得很准确,600度回火也未必能一次回到HRC46~48。不过正常的情况下600度后面跟一次590度回火,基本能达到这个硬度。
GMT+8, 2026-7-19 22:44 , Processed in 0.032855 second(s), 22 queries .
