查看: 6625|回复: 8
[求助] 3mm厚,45钢板材进过热处理后,表面会不会出现浅细裂缝?
发表于 2010-8-9 22:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
3mm厚,45钢板材经过热处理后,表面会不会出现浅细裂缝
       淬火温度820,油冷却,进过回火,硬度45,表面会有细裂缝么?有的工件出现细裂缝是什么原因?裂缝有的在平面上,有的在折弯上。直缝横缝都有。深度在十几丝左右.请大家指教。
 楼主| 发表于 2010-8-9 22:29:03 | 显示全部楼层
求回复啊,请大家给点意见
发表于 2010-8-10 05:43:37 | 显示全部楼层
先看看热前有没有裂缝~~~~
 楼主| 发表于 2010-8-10 08:52:53 | 显示全部楼层
回复 3# 疯锋
没的啊
发表于 2010-8-10 09:09:54 | 显示全部楼层
发纹吧
热处理后看起来清楚些
你可以拿没热处理的酸洗看下就能确定是不是了
签到天数: 272 天
发表于 2010-8-10 13:19:37 | 显示全部楼层
如果油里没有问题,应该是材料的问题,好生检查一下白坯
发表于 2010-8-10 19:46:20 | 显示全部楼层
45钢油冷开裂?热前还没有问题?
 楼主| 发表于 2010-8-12 12:11:44 | 显示全部楼层
回复 7# 天涯漂泊客
是的啊
 楼主| 发表于 2010-8-12 12:12:50 | 显示全部楼层
回复 7# 天涯漂泊客 现在热前的产品没有
GMT+8, 2026-5-20 03:49 , Processed in 0.030388 second(s), 21 queries .
