楼主: 一张餐巾纸
一道考热处理技师的操作技艺题——平板零件单面渗碳的淬火
 火... [复制链接]
签到天数: 2751 天
发表于 2010-8-14 12:15:47 | 显示全部楼层
㈠固体渗碳
  1.涂防渗涂料  2. 装箱 同时放三条试棒  3.渗碳 925℃×15h  (渗碳1h取第一条试棒,14h取第二条试棒)
  4. 出炉随箱冷却(渗碳剂不重复使用)  5.检查 试棒渗碳层深与零件变形量
㈡快速加热淬火
  1.两件用夹具夹紧(渗碳面朝外)   2. 加热 盐浴炉/电炉 炉温 920℃  零件表面加热至780--810℃ 盐水冷却 3.检查 硬度 变形量
㈢压力回火  200℃加热后压力回火 200℃×1h
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流!
发表于 2010-8-14 12:53:32 | 显示全部楼层
建议楼主不如就豹先生说的,试试,看效果如何,然后以飨大家!
发表于 2010-8-14 13:54:37 | 显示全部楼层
这道题出的很刁。关键是两平面获得不同的冷却速度,在保证硬度的前提下渗碳面的冷却速度尽量慢些,非渗层的冷却速度尽量快些,以期达到工件两面组织应力和热应力的平衡。这涉及到淬火入水的技巧。纸上谈兵,见笑了。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
回复 0 1
发表于 2010-8-14 15:00:01 | 显示全部楼层
回复 62# wya-8
    请问老前辈:装箱法固体渗碳是如何取样的?
签到天数: 2751 天
发表于 2010-8-14 15:35:50 | 显示全部楼层
周版主用电焊点死的方法我认为是最佳的方法,因为单件生产是不作工装的啊。
签到天数: 2751 天
发表于 2010-8-14 16:08:21 | 显示全部楼层
回版主:一般渗碳箱体与盖板的缝隙是用耐火泥浆等材料密封的,试棒(φ10×50)从缝隙处(或箱体的孔)插入到位,箱外留一段(钢筋)方便取出
发表于 2010-8-14 16:50:31 | 显示全部楼层
回复 67# wya-8
    抽样是在高温进行的,感觉到可操作性不强。
签到天数: 1393 天
发表于 2010-8-17 10:30:01 | 显示全部楼层
渗碳后将两板块捆在一起淬火,两渗碳面朝内并加垫两长方铁条即可。
发表于 2010-8-17 11:50:01 | 显示全部楼层
是否可以留余量,我采用20mm钢板,两面渗碳,工艺完成后机加至16mm。
发表于 2010-8-17 12:18:35 | 显示全部楼层
回复 70# tnerry0725
    你说的对于磨工也太费事了,切易产生磨削裂纹
 楼主| 发表于 2010-8-18 11:29:01 | 显示全部楼层
谢谢大家的回帖!
   承蒙众位朋友的热心回帖,对于碳素钢单面渗碳平板,如何减小和解决变形问题,进行了多方面的探讨,其中有的办法有干好的可能。
   这道题目,与其说是一道操作技巧题,不如说是一道淬火冷却过程的理论题。
   不知注意没有,24#冷热之间 朋友提了一个问题:‘为什么渗碳面会凹下去呢?’这是一个切中要害的提问,对此,试着先分析一下。
   1,单从淬火组织的比容看,渗碳面由于含碳量高的马氏体比容较大,而非渗碳面是低碳马氏体,比容要小。由此得出,淬火后渗碳面应当凸起才对。实际情况渗碳面非但没有凸起,反凹了下去,为什么?
   2,在工件垂直入水冷却后,平板两面温度下降速度基本是一致的,可是,由于渗碳面和非渗碳面发生马氏体(相变)的温度并不相同,出现了相变的不同期性问题。非渗碳面的Ms点要高,先发生相变体积增大,并在比较窄的温度区间完成了全部相变过程,而这时渗碳面仍然处于过冷奥氏体热收缩阶段,导致整个工件发生了渗碳面下凹的变形。当温度降至渗碳面的Ms以下发生马氏体相变时,体积增大率虽然比较大,然而,由于与非渗碳面及其渗碳层下面的心部区域的尺寸相比,其厚度显得很单薄,在强大的阻力面前翻不过身来。也就是说,前期的变形保留了下来。
   3,明白了上面发生变形的过程,要减小和控制这种工件的淬火变形,办法自然就有了,那就是设法减缓非渗碳面的冷却速度,使之在冷却过程中与渗碳面大体同步发生相变。方向对头了,控制得如何,则是选择的方法和操作技巧问题。
   4,热处理是快乐的行业,本题讨论至此,在方法选择上仍然还有发挥个人才智的空间。
参与人数 1热处理币 +20 贡献值 +20 收起 理由
所以因为 + 20 + 20 精品资料!
发表于 2010-8-18 11:46:11 | 显示全部楼层
关于这个问题大家应该用实验来证明,我们在考虑硬度及变形的同时还得考虑组织状态啊,不然就算做出来了,不能用于实际,那这个问题就相当白讨论了,有条件按大家的意见认真做下试验再总结一下这样我觉得比较实效
签到天数: 23 天
发表于 2010-8-21 17:46:13 | 显示全部楼层
本来想发言,但是发现高人实在太 多。。。。。批量生产的话,也许就又是另一条路了`````
发表于 2010-8-22 11:43:57 | 显示全部楼层
TO  一张餐巾纸  近来可好,
  我不太同意   单从淬火组织的比容看,渗碳面由于含碳量高的马氏体比容较大,而非渗碳面是低碳马氏体,
非渗碳面一定是低碳马氏体?淬盐水也不一定得到低碳马氏体
  淬不上火常有的事.比例大过得到低碳马氏体
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 欢迎讨论!
发表于 2010-8-22 11:47:56 | 显示全部楼层
渗C后一次淬火有可能低碳马氏体  下油可能性就不大了    二次淬火不可能得到低碳马氏体了
发表于 2010-8-24 09:42:20 | 显示全部楼层
这个问题的实际操作应该是:
    1.800±10℃加热;加热采用吊装方式
    2.采用双液淬火:水淬—油冷。水冷2~4秒后迅速过油,冷却。工件进水要垂直水面,迅进迅出。
    3.淬火后及时回火,回火温度220℃。
    4.检测结果:渗碳面硬度HRc:≥58;平面度≤07mm。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2010-8-24 10:41:49 | 显示全部楼层
把给的两块板用电焊点焊在一起,这样贴在一块的两个面就渗不上碳了,然后按正常渗碳工艺和淬火回火操作即可,操作完成后,其余两个面就是渗碳面。
发表于 2010-8-24 11:02:48 | 显示全部楼层
这个问题的实际操作应该是:
    2.采用双液淬火:水淬—油冷。水 ...
taorbshi 发表于 2010-8-24 09:42
    阁下做了模拟实验吗?你的实验结论真实可靠吗?
发表于 2010-8-24 11:13:16 | 显示全部楼层
回复 79# 孤鸿踏雪
    结果是真实的,是以前作的。
发表于 2010-8-24 15:22:44 | 显示全部楼层
楼上
.800±10℃加热;能渗碳?可以申请专利了   是不是少写了渗碳工序?
GMT+8, 2026-7-4 13:15 , Processed in 0.036348 second(s), 18 queries .
