查看: 4377|回复: 5
[求助] 45#钢淬火硬度低
发表于 2010-8-10 09:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
求个位高手帮我分析一下,工件为45号钢直经为150mm,厚度为47mm,用箱式炉860度2小时出炉,用水淬火,在冷水中上下晃动8下,出水后硬度为43hrc..回火用430度回火。3个小时出回火,硬度为12---13度,我要的硬度为24----29度。想问一下是什麽原因。顺便问一下回火温度在多少开始降低硬度。谢谢
签到天数: 539 天
发表于 2010-8-10 09:41:33 | 显示全部楼层
你好,你在水中的时间完全可以长一些,430回火感觉温度太低了!!你现在采取的方案应该是对工件进行调质处理。用水淬火硬度很不均匀,检查位置不同,会有很大差别,建议你用布氏硬度计复检一下。应该在200度左右开始掉硬度吧,猜测
发表于 2010-8-10 09:44:28 | 显示全部楼层
我觉得你淬火不够!在水中上下晃动8下是一个什么概念?有多长的时间,我的理解是16秒左右!淬火出水太早,工件心部温度扩散出来将硬度回低了!另外一个就是你淬火出来的硬度没有打准确!
发表于 2010-8-10 10:17:31 | 显示全部楼层
你在回火后是否没有将表层氧化皮打磨掉就直接打硬度了,正常情况下未淬火前硬度也不止13HRC吧?
发表于 2010-8-10 11:56:42 | 显示全部楼层
相当于调质处理,淬火时间过短,打硬度的方法可能有误
签到天数: 10 天
发表于 2010-8-23 22:56:22 | 显示全部楼层
我淬火硬度没达到
GMT+8, 2026-7-20 00:29 , Processed in 0.029138 second(s), 21 queries .
