楼主: TYT0861
[讨论] 谈谈感应回火在实际生产中的应用
 火.. [复制链接]
发表于 2010-10-14 13:12:18 | 显示全部楼层
这个就需要工件比较规则,感应器才比较好做,这样采用感应加热,速度快,可以行程批量生产,温度也比较好控制。如果结构太复杂,又不能批量生产,那样采用感应加热就比较麻烦了
发表于 2010-10-15 16:45:47 | 显示全部楼层
回复 9# 高合金
   能否解释明白一点,愿闻其详,感激不尽
发表于 2010-11-16 13:18:36 | 显示全部楼层
用中频小功率加热才好/
发表于 2010-11-16 23:02:07 | 显示全部楼层
规则工件批量化生产,感应加热确实有很大的优势。便于实现自动化,设备利用率也高
签到天数: 1158 天
发表于 2012-12-7 18:51:07 | 显示全部楼层
啊,是这样啊。:L
发表于 2012-12-11 20:01:36 | 显示全部楼层
本单位生成的特种刀具,材料为9Cr18Mo,真空炉气冷淬火并整体低温回火后,在刀柄部位进行高频感应回火,使刀柄部位硬度为33-42HRC,避免受力过大导致刀柄断裂,取得良好效果。
签到天数: 528 天
发表于 2012-11-29 16:39:10 | 显示全部楼层
我原来所在的公司曾今进行工艺攻关,采用中频淬火机床进行中频淬火,然后在采用较低频率的中频淬火机床进行中频回火(高温),虽然通过控制各参数达到了硬度合格,机械性能指标中抗拉强度和屈服强度合格,延伸率和断面收缩率也合格,但最终因冲击韧性不合格而失败,最后还是恢复采用炉中回火。失败的原因可能是感应回火零件的组织均匀性没有炉内回火好,而造成韧性不合格吧。
GMT+8, 2026-7-19 11:57 , Processed in 0.028153 second(s), 18 queries .
