查看: 6452|回复: 15
求助: 一种低合金钢的热处理工艺
发表于 2007-7-17 20:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
低合金钢的成分为:c 0.3%    si  1.8%  Mn 1.5%   p 0.039%     Cr  1.2%  s 0.03%  Mo 0.4%Ni 0.44%
我采用油冷 空冷 等温淬火 三种热处理工艺 可是冲击韧性 一直提不上去
求各位大侠 怎样才能提高韧性
哪个热处理工艺 更好一点
谢谢大家
发表于 2007-7-17 21:31:49 | 显示全部楼层
你要求多高的冲击韧性?这种材料油淬等温都可以,但是材料厚度对结果影响也比较大.你多少度等温的?油淬后回火温度是多少?
发表于 2007-7-17 23:56:54 | 显示全部楼层
多大的件呀?20吨的可是不行啊
发表于 2007-7-18 01:06:26 | 显示全部楼层
怎样才能提高韧性
哪个热处理工艺 更好一点
谢谢大家
 楼主| 发表于 2007-7-18 10:47:00 | 显示全部楼层
厚度50MM 回火温度200度 冲击韧性(带U型缺口)大于26
 楼主| 发表于 2007-7-18 10:49:41 | 显示全部楼层
是不是可以在淬火后  采用第二次淬火 温度调低  我的淬火温度是920度
等温温度是315度  不过结果 等温后的韧性不如油淬的高
 楼主| 发表于 2007-7-18 10:50:57 | 显示全部楼层
采用两次淬火晶粒细化了  韧性肯定提高  但是硬度怎么变化啊 ??
请各位专家 指点
 楼主| 发表于 2007-7-18 10:52:40 | 显示全部楼层
我的件是小件 重约10千克
发表于 2007-7-18 14:18:03 | 显示全部楼层
你的技术要求很不清楚,例如硬度是多少,冲击试验温度是多少,冲击试块在那里取样都不清楚,如果硬度低,用调质处理肯定能达到,如果是高硬度,那就要看情况啦.
签到天数: 301 天
发表于 2007-7-18 16:51:16 | 显示全部楼层
同意9楼的观点,看来楼主不知道韧性是通过回火达到的,回火温度越高韧性就越高,同时还兼顾硬度要求。
发表于 2007-7-18 21:10:07 | 显示全部楼层
发表于 2007-7-18 21:29:18 | 显示全部楼层
感觉这种材料是CrMnSi材料,要注意避开回火脆性温度区,315这个温度是不是有点问题
 楼主| 发表于 2007-7-19 11:04:27 | 显示全部楼层
硬度 是 50  冲击实验温度是 室温
 楼主| 发表于 2007-7-19 11:06:19 | 显示全部楼层
我的 回火温度是200度 是不是有点低??
315度是我等温淬火的 温度
发表于 2007-7-19 13:35:03 | 显示全部楼层
采用亚温淬火(760~800 ℃)或超高温淬火(1000~1050℃)试一试。
发表于 2007-7-19 15:29:02 | 显示全部楼层
建议
此种材料好像是30CrMnSi,属高强度钢,我们曾经也做过30CrMnSiNi2A,这种材料我们是900度淬火,300度回火,硬度是48-50,合格了,就是抗拉和冲击都偏低,也不知道是怎么回事
GMT+8, 2026-7-19 09:14 , Processed in 0.033927 second(s), 21 queries .
