查看: 8205|回复: 11
[求助] 盐浴炉淬火问题
签到天数: 802 天
发表于 2010-8-10 21:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这边的盐浴炉工艺是: 轴类  42CrMo 硬度要求:45-50HRC  齿部淬火   965度   保温 20min   油冷
        回火  220度  保温300min 空冷
请问是否合理,如何改进?
签到天数: 2710 天
发表于 2010-8-10 22:21:59 | 显示全部楼层
淬火温度应为840--860度,保温时间以有效厚度计算。
签到天数: 272 天
发表于 2010-8-11 13:10:06 | 显示全部楼层
不清楚零件和具体要求
发表于 2010-8-11 14:25:22 | 显示全部楼层
42CrMo零件的大小、形状等没交代清楚,但是用油作为冷却介质,用965度的淬火温度太高,一般用850度
签到天数: 802 天
 楼主| 发表于 2010-8-11 21:12:48 | 显示全部楼层
我都说了是轴类  最大直径 240mm, 淬火部分 180左右  ,
发表于 2010-8-11 21:23:40 | 显示全部楼层
零件头大,建议900℃     保温   60分钟    淬油时候在油中晃动5分钟,出炉后打完硬度再定回火温度
发表于 2010-8-11 21:45:08 | 显示全部楼层
淬火后只要晶粒不粗大,此工艺的优点还是很多的。
签到天数: 802 天
 楼主| 发表于 2010-8-11 22:05:26 | 显示全部楼层
回复 6# tuisi-xingsan
    是齿部淬火
发表于 2010-8-11 23:27:01 | 显示全部楼层
我说的头就是齿部
发表于 2010-8-11 23:29:41 | 显示全部楼层
快速加热,有合理性。但不知淬出来怎样?
签到天数: 802 天
 楼主| 发表于 2010-9-10 19:09:56 | 显示全部楼层
公司这边用盐也越来越夸张拉.都用的是 工业盐,基本上没有什么BaCl2 基本上都是NaCl
发表于 2010-9-10 20:50:46 | 显示全部楼层
快速加热,保温时间有点过长,可采用间歇加热,只要齿部达到温度就可以了。
GMT+8, 2026-5-20 15:11 , Processed in 0.032104 second(s), 20 queries .
