查看: 5529|回复: 6
[讨论] 20钢锻造后正火处理,其它正常,但拉伸老是偏大
发表于 2010-8-11 11:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
20钢锻造后正火处理,其它正常,但拉伸老是偏大,是怎么回事
发表于 2010-8-11 14:55:38 | 显示全部楼层
拉伸偏大是什么意思?请用专业术语。
签到天数: 634 天
发表于 2010-8-11 18:43:05 | 显示全部楼层
加快冷速,提高硬度,增加强度,减少延伸率.
 楼主| 发表于 2010-8-11 20:02:08 | 显示全部楼层
20钢在JB4726-2000中规定拉伸值在360到540之间,而我最近做的几次拉伸试验,数据都大于540
 楼主| 发表于 2010-8-11 20:03:48 | 显示全部楼层
请教各位前辈同种材料在相同的热处理工艺下拉伸都和什么因素有关系
签到天数: 6 天
发表于 2010-8-11 22:19:20 | 显示全部楼层
3楼说什么呢!!拉伸数据偏高,还要加快冷速啊!!那么不更加大!!建议楼主降低冷速,检查组织看看F晶粒是否细小!!
发表于 2010-8-12 12:04:11 | 显示全部楼层
建议楼主:分析下金相,如果A值偏大,建议提高冷却速度,再看看Rm和A数值的变化!
GMT+8, 2026-5-20 03:42 , Processed in 0.030162 second(s), 20 queries .
