查看: 9248|回复: 13
[讨论] 为什么一个奥氏体晶粒内先生成的针状马氏体 容易腐蚀?
发表于 2010-8-11 23:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
看一本书看到了这个说法 ,但不明白为什么
发表于 2010-8-12 08:03:07 | 显示全部楼层
xiaobo12558 发表于 2010-8-11 23:42
    第一次听说,楼主能否提供这个文献的索引?
 楼主| 发表于 2010-8-13 01:49:58 | 显示全部楼层
黄振东的 《钢铁金相图谱》中图1-11 下面的评述中写了的 。讲T10 淬火后 组织时讲到的。
孤鸿踏雪 + 5 感谢回复!
签到天数: 1074 天
发表于 2010-8-13 09:17:01 | 显示全部楼层
两相组织腐蚀,好比一个微电池腐蚀,电位差越大,越容易腐蚀,而马氏体比奥氏体电位明显低很多,所以作为了阴极,先腐蚀
签到天数: 1505 天
发表于 2010-8-15 13:46:08 | 显示全部楼层
回复 3# xiaobo12558
    那张图是T10高温淬火得到的------这是先决条件;在常规热处理后,无法看到那么明显的马氏体形态;
那么作者为什么说'先形成的马容易受到腐蚀呢"?
微观讲:在一个奥氏体晶粒内碳的分布是不均匀的,即使是高温奥氏体化,也是无法得到均匀化;在淬火时先形成的马为含碳量较低,其MS点比叫高;而后形成的马通常含碳量较高,MS点低;这样一来,先形成的马会受到自回火的影响,在腐蚀时首先受到腐蚀,而后形成的马耐回火,不易腐蚀;所以在金相上可以看到先形成的马容易腐蚀成黑色;而后形成的马成浅灰色.
个人理解,供参考.
横笛吹雨 + 10 感谢支持!
发表于 2010-8-20 09:13:13 | 显示全部楼层
先生成马氏体会发生自回火,易腐蚀!
发表于 2010-11-21 14:18:59 | 显示全部楼层
回复 5# shenfuhai
    支持3楼
发表于 2010-11-21 23:16:09 | 显示全部楼层
涨见识了,哈哈
发表于 2010-11-22 14:44:07 | 显示全部楼层
有道理!谢谢指教
签到天数: 108 天
发表于 2010-11-23 16:47:58 | 显示全部楼层
学习了,谢谢,但是有一点不是很明白,为啥回过火的组织容易腐蚀
发表于 2010-11-25 13:46:35 | 显示全部楼层
我也不明白
发表于 2010-12-24 18:31:49 | 显示全部楼层
回复 1# xiaobo12558 书本上有说明的,5楼说的很到位,为何颜色更深,书本上也有说明
发表于 2010-12-25 08:15:43 | 显示全部楼层
学习了,还是不太懂,为什么先得到的会发生自回火现象.
发表于 2010-12-25 08:24:38 | 显示全部楼层
看了一些资料,好像明白了点.
GMT+8, 2026-7-2 18:17 , Processed in 0.034701 second(s), 22 queries .
